Risque incendie ?
Par misnardon
avatar - misnardon
21/01/2019 à 12h39
21/01/2019 à 12h39
Bonjour à tous, je souhaiterais poser autour de mon radiateur électrique un manteau de cheminée décoratif, mais je me pose la question de savoir s'il y a un risque d'incendie. En parcourant le net, j'ai lu qu'il y avait un risque pour les radiateurs radiants. Comment savoir si le mien est radiant ou rayonnant ? si ça peut servir, voici une photo du type de manteau de cheminée et de mon radiateur. Un grand merci pour vos conseils marjorie
Message(s) : 9689
21/01/2019 à 22h38
21/01/2019 à 22h38
Aucun risque d'incendie ! Garde tout de même une dizaine de centimètres au-dessus du radiateur pour permettre à la chaleur de circuler.
Les termes "radiant" ou "rayonnant" concernant un radiateur signifient la même chose.
Par misnardon
avatar - misnardon
25/01/2019 à 09h54
25/01/2019 à 09h54
ok Merci !! alors effectivement, la différence serait plutot entre convecteurs (plus risqué) et radiant / rayonnant. Et là, je ne sais pas de quel type est le mien :-(
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/01/2019 à 11h56
25/01/2019 à 11h56
bonjour, Votre radiateur est un panneau rayonnant.
Il faut qu'il y ait un peu de marge sur les côtés et davantage sur le dessus, car il y a de la chaleur qui monte sur ces appareils malgré tout.
Le mieux est de mettre cette cheminée en place et de voir ce que ça donne. Surtout sur le dessus, et voir si la cheminée chauffe à cet endroit surtout.
Si jamais ça chauffe, il suffira de surélever en calant les pieds.
Est ce du bois cette cheminée ? Si c'était en polystyrène, faudrait faire attention.
Par misnardon
avatar - misnardon
26/01/2019 à 04h55
26/01/2019 à 04h55
c'est bien du bois. Pour les dimensions intérieures, il y aurait 4 centimètres de chaque coté et presque 20 au dessus. Ca devrait le faire non ?
Message(s) : 9689
26/01/2019 à 05h34
26/01/2019 à 05h34
Le point d'éclair du bois, c'est à dire son inflammation, se situe entre 250 et 300°C. Je ne pense pas que ton appareil soit capable de telles performances.. Ca tourne pas rond là-dedans
Libérer de l'espace sur les côtés, et particulièrement au-dessus de l'appareil, favorise la circulation de l'air et par conséquent la diffusion de chaleur.
Chacun ressent la chaleur de façon différente, seul le thermomètre est capable de la mesurer..!
Visiteurs non identifiés : 13
