Le té de réglage sur mon radiateur est bloqué, avec une clé standard alene, rien ne se passe, ni dans un sens ni dans l'autre.
POURQUOI ?
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Ma question ne mérite pas de réponse..?Le té de réglage sur mon radiateur est bloqué, avec une clé standard allen, rien ne se passe, ni dans un sens ni dans l'autre, je ne peux du coup enlever mon radiateur sèche-serviette qui fuit constamment par un barreau percé
bonjour,la cle 6pans est elle au bon diametre,est ce vraiment une cle a 6 pan,parfois c est l empreinte d un tourne vis plat qu il faut,etes vous sur chauffage perso ou commun a l immeuble
Il n'y a aucun intervenant qui soit rémunéré pour ses participations, ainsi, aucune obligation de répondre puisque nous le faisons tous bénévolement sur notre temps libre que nous soyons employés, patrons, artisans, retraités, (oui, même les retraités ont du temps libre),...
Une photo d'ensemble de ce radiateur et de l'accès à ce té de réglage récalcitrant?
Bonsoir, et merci à vous pour votre aide.
Alors, j'ai une clé Allen qui rentre dans le trou, elle semble avoir le bon diamètre, après..J'ai vu qui existait des clés Allen avec embout sphérique, je doute un peu mais on ne sait jamais, je n'ai pas encore essayé.
J'ai testé avec tournevis mais non.
Sinon, Il s'agit d'un chauffage perso.
J'ai essayé précédemment d'insérer une photo, mais sans succès, je n'ai pas pu accéder à mes photos mais je vais retenter.
Merci encore
bonjour,c est bien du 6 pan,une cle standart 6pan du bon diametre doit faire l affaire,parfois il faut forcer un peu pour la bouger car un peu bloquee si jamais ete maneuvre ,au pire vous mettez un petit bout de tube pour la rallonger et avoir un peu plus de force,pour fermer c est dans le sens d aiguille d une montre
avec ajout d'un peu de dégrippant , on ne sais jamais et en tapant un petit coup sec (avec modération) sur le tube (rallonge) une fois à droite et une à gauche.
Ce radiateur fait bien partie d'un ensemble relié à un chauffage central ?
Je vais réessayer en tapotant à droite et à gauche, mais j'y crois pas trop..
Pour l'instant, j'ai mis plusieurs fois du degrippant, mais sans succès.
Sinon oui, ce sèche-serviette est bien relié au chauffage central.
À bientôt pour vous dire ce qu'il en est.
Merci beaucoup
l'astuce, proposée par tytoy35, de rallonger votre clé en utilisant un tube ou une clé à pipe devrait vous aider. Patience, persévérance sans énervement, cela va le faire !
Visiteurs non identifiés : 59
