Température souhaitée difficile à atteindre au thermostat.
Par Levis42
avatar - Levis42
06/12/2019 à 21h33
06/12/2019 à 21h33
Bonsoir, J'ai une chaudière au mazout donc l'entretien a été fait il y a un mois tout au plus...et tout était bon. Tous les radiateurs de la maison chauffent bien. Nous avons un thermostat sur le mur de la cuisine. Nous habitons une vieille petite fermette. Chaque jour à 17h nous avons programmé le thermostat pour que la chaudière se déclenche et atteindre 21°..Seulement il me semble que depuis quelques jours ou il fair plus froid dehors, ça a beaucoup de mal à atteindre cette température.. Ex: A 17h avant que ça s'enclenche il fait 17° , après vers 21h il ne fait que 19.7 et non 21°.. Comment cela se faut-il? Il ne me semblait pas que ça peinait avant.. J'espere que ce n est pas un gros problème coûteux.. Merci à toutes personnes pouvant m'éclairer
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/12/2019 à 02h41
07/12/2019 à 02h41
Comme il fait plus froid, il faudrait remonter un peu la température de l'eau qui circule dans les radiateurs, ceci se fait avec la vanne 3 ou 4 voies qu'il y a généralement sur les chaudières.
Cette vanne permet de faire circuler une eau à une température plus faible que celle contenue dans la chaudière (pour la partie chauffage), ceci dans un but d'économies. Mais lorsqu'il fait plus froid, il faut parfois un peu remonter cette température. Et le froid est encore plus sensible dans les maisons anciennes peu ou pas isolées.
C'est la faute au froid, pas à la chaudière.
N'avez vous pas un manuel d'utilisation de cette chaudière ? peut-être qu'on peut la trouver sur le net.
Et si ce n'est pas isolé, essayez d'améliorer, en premier lieu, dans les combles : généralement le plus facile et pas trop cher. Surtout sur le sol des combles, et ensuite, si c'est possible sous rampants.
Et aussi les murs, par l'intérieur ou par l'extérieur, mais il faut empêcher les calories de sortir. L'isolation des murs est plus importante que le remplacement des fenêtres qui , s'il est fait seul, peut créer des problèmes de condensation et moisissures sur les murs.
Il n'y a pas que le côté économies, il y a aussi un meilleur confort si on n'a pas de parois froides.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
07/12/2019 à 08h52
07/12/2019 à 08h52
Bonjour !!
Je suis dans le même cas que vous, une maison (assez grande) datant de 1900 avec des murs de 60cm. Le chauffagiste m'a installé une chaudière au gaz (citerne) à condensation, me disant que c'était le top pour les économies...
Bien sur, nous l'avions programmée pour chauffer le jour avec une baisse de régime pour la nuit (20° le jour et 16° la nuit). La première facture de gaz a été salée !!
J'ai donc repris la programmation en lui mettant uniquement une température de 20° en continu, car elle n'arrêtait pas de se mettre en route rien que pour rattraper la différence entre le jour et la nuit. Les factures ont diminuées de beaucoup !!
Cela fait 15 ans que ça fonctionne comme ça. Bien sur, une isolation des murs améliorerait encore le résultat, mais là on rentre dans les considérations budgétaires qui ne sont pas encore d'actualité !!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/12/2019 à 10h53
07/12/2019 à 10h53
Je plussoie vigoureusement !
Çà coute moins chère de maintenir une certaine température, que de la faire variée tout les jours...de plus ça fait travailler tous les éléments...qui à la longue posera des problèmes.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2019 à 16h18
08/12/2019 à 16h18
Bonjour ,
faites revenir le "chauffagiste " il change le gicleur par un plus puissant et regle pression de pompe , co et o² , par contre ça va chauffer plus mais aussi consommer plus ......
a+
Par Levis42
avatar - Levis42
11/12/2019 à 17h38
11/12/2019 à 17h38
Bonjour, Suite de mes aventures... Le chauffagiste est venu et nous a changé le circulateur...On entend bien l'eau qui circule et les radiateurs chauffent très bien ...MAIS depuis même si je demande 17° à mon thermostat, les radiateurs chauffent et je me retrouve avec 22-23°... On a de nouveau téléphoné au chauffagiste qui ne comprend pas et nous dit que c'est peut-être le thermostat...Celui ci avait plus de 10 ans donc on s'est dit que peut-être..Donc nous en avons acheté un nouveau aujourd'hui, l'avons installé mais même si on demande 17° ça continue à chauffer.. tous les radiateurs sont bouillants sauf 1..je ne comprend plus rien..on devient fous!!!!!!!! Pourtant avec un thermostat, on doit bien mettre les Vannes à fond non? On est un peu désespérés..pfff..
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/12/2019 à 18h07
11/12/2019 à 18h07
hé bé !! rien ne vaut un poêle a bois Clin d\'oeil
avec bien sur en plus des radiateurs électriques que le jour ou tu part 2 ou 3 jours même 1 semaine
ils prennent la relève au moins sa maintient un peu de chaleur dans la Maison ( quant tu revient )
comme ça quant tu revient à la Maison
Visiteurs non identifiés : 15
