termostat anbiance
Par jackou
avatar - jackou
11/03/2020 à 09h04
11/03/2020 à 09h04
bonjour,j'ai une chaudiere murales à gaz à condensation d'une dizaine d'année de marque CHAPPEE 2.24FF HTE.dernierement j'ai fait acquisition d'un termostat ambiance de marque DELTA DORE TYBOX 117.Cela fait une semaine qu'il est installer ,mais petit soucis la chaudiere ne déclanche pas sur l'ordre du termostat. il est posionner au font d'un couloir,tout est bien brancher. faut'il desactiver le thermostat de la chaudiere mais comment? parametrer la chaudiere mais comment? dans l'attente d'une reponse merci beaucoup
Par Neophilis
avatar - Neophilis
15/03/2020 à 10h04
15/03/2020 à 10h04
Bonjour, voici la doc : doc Dedans il est indiqué page 23 qu'il faut régler une plage horaire de chauffe pour que le fonctionnement passe par le thermostat d'ambiance et quand l'heure sera dans cette plage horaire alors le thermostat sera pris en compte, pouvez appuyez sur la touche (--o comme indiqué sur la doc pour tester et voir si le problème vient de la plage horaire. Autrement vous pouvez verifier le thermostat d'ambiance avec un multimètre et voir si son contact se ferme bien avec les variations de température qu'il detecte, multimètre en mode ohmètre ou continuité sur les bornes du thermostat déconnecté (soit borne 1 et 2 ou alors 2 et 3, la borne 2 est le commun) doivent vous donner un resultat ouvert ou fermé avec la température de consigne et ambiance, mettez dans frigo puis sortez le, etc. Peut-être que le contact ne se ferme pas ?
Visiteurs non identifiés : 55
