vannes classiques / vannes termostatiques - questions diverses
avatar - christophe1978
Message(s) : 26
28/12/2017 à 08h22
28/12/2017 à 08h22
ayant acheté ma maison l'année dernière, je suis en train de regarder pour installer des radiateurs dans des pièces qui n'en contenaient pas.
Je viens de remettre ma chaudière "aux normes", et j'ai fais le tour de mon installation complète (pour le moment... Grand sourire).
Je vous fait un topo:
1 cave, 1 grenier
Rez de chaussée:
Sejour et salle à manger (même pièce) : 2 radiateurs à chaque extrémité.
Cuisine (c'est une pièce qui a été ajoutée des années après la construction de la maison): 1 radiateur
1er etage:
2 chambre avec un radiateur
1 salle de bain avec un radiateur
2eme étage:
2 pièces sans radiateur
J'ai remarqué qu'un seul radiateur possédait une vanne différente des autres. Cette vanne est située sur le radiateur du séjour / salle à manger. Je suppose que c'est une vanne termostatique.
Toutes les autres vannes sur les autres radiateurs sont ces vannes ci:
Comme je vous l'ai dit, je compte installer 1 radiateur dans chaque pièce du 2eme étage (là où il n'y en a pas), puisque nous allons nous servir de ces deux pièces comme bureau et salle de jeux/détente.
Ces deux nouveaux radiateurs auront des vannes termostatiques. Cependant, je voulais savoir quel étaient les différences entres ces 2 vannes. Et si j'installe des vannes termostatique au deuxième, ne vaut-il pas mieux en installer partout? Est ce que ça changerait quelque chose dans ma consommation? (sachant que je possède une chaudière au gaz n'étant pas de première fraicheur, datant de 1992).
Merci à vous par avance pour vos réponses
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/12/2017 à 10h59
28/12/2017 à 10h59
christophe1978 a écrit :
Toutes les autres vannes sur les autres radiateurs sont celles (si je vois clair, vanne classique)
Tu vois pas clair ! Grand sourire donc no comprendo , lo problèmo Euh !
c'était un poisson d'Avril
28/12/2017 à 17h30
28/12/2017 à 17h30
Les deux images montrent deux robinets thermostatiques mais de marques différentes.
Dans la pratique on installe des robinets thermostatiques sur les radiateurs des pièces n'ayant pas besoin d'avoir une température de confort élevée, exemple les chambres (18°C).
Par contre une salle de bain aura un robinet standard ouvert au maxi. On évite également de placer le thermostat d'ambiance dans une pièce équipée d'un robinet thermostatique.
Installer des robinets thermostatiques permet de réguler la température de chacune des pièces où ils se trouvent et seulement la température de ces pièces.
Ces robinets ne pilotent en aucun cas la chaudière dont la gestion de la température de confort se fait grâce au thermostat d'ambiance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/12/2017 à 21h52
28/12/2017 à 21h52
vos 2 models sont des thermostatiques,par contre je vous conseille fortement d'installer une soupape differentielle sur le circuit au plus pres de la chaudiere afin de preserver le circulateur
(en laisser un avec une vanne classique est stupide;ça crée de l inconfort (surchauffe de le piece ) et en plus en general ce sont des chaudiere de 23/24 kw ,ors un radiateur fait en moyenne entre 1300 et 1600 w.........donc pas fait pour absorbé une crosse puissance de chauffe
a+
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
30/12/2017 à 17h36
30/12/2017 à 17h36
Il faut laisser un radiateur sans thermostatique , souvent celui de salle de bian
Message(s) : 26
04/01/2018 à 16h58
04/01/2018 à 16h58
ok un grand merci pour vos informations. Je vais étudier les différentes hypothèses afin que ma consomation et le chauffage de ma maison soient optimales Sourire
merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2018 à 22h53
05/01/2018 à 22h53
salut je suis un peut étonné ont as toujours installer des vannes thermostatique sur tout les radiateur et cela supprimais le thermostat d ambiance et dans les ancienne installation ont posais une vanne de surpression entre l allée et le retour et ce l'eau dessus du circulateur a l heure actuel de + en + ce sont des circulateur electrononic qui ce régule eux même .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2018 à 22h55
05/01/2018 à 22h55
pour compléter quand ont supprimais en plus les vase d expansion ouvert ont en posais un sur le retour au plus prés de la chaudière
05/01/2018 à 23h11
05/01/2018 à 23h11
Remplacer un thermostat d'ambiance par des robinets thermostatiques, c'est la meilleure de l'année, voire du siècle... Explose de rire
Je pense que tu devrais revoir le b.a.-ba du chauffagiste de base : un TA gère la température de confort et agit directement sur la chaudière. Un robinet thermostatique se contente de réguler la température du radiateur sur lequel il se trouve... Ca tourne pas rond là-dedans
06/01/2018 à 17h18
06/01/2018 à 17h18
Pour mon compte perso ,je rajouterais Je plussoie vigoureusement !avec l'ami " Brico30 "
06/01/2018 à 18h29
06/01/2018 à 18h29
Salut Mimi,
Toi au moins tu es resté sobre ces derniers jours... Rigole Rigole
Amitiés ! Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/01/2018 à 23h23
06/01/2018 à 23h23
salut merci de me prendre pour un bêta soit .
je maintien mes dires.
j aimerais que vous décriviez le fonctionnement des premières installations de chauffage fioul .
vu que le circulateur n existait pas .
et moi je maintien mon écrit sur le sujet .
ce que j ai omis de vous dire que il fallait aussi supprimer l aquasta.et ponter le bruleur sur le bouton de température qui ce situait sur la chaudière. Aussi penser que vous aviez a ce moment 2 bouton pour la température une pour le circuit chauffage et un autre qui réglais la température de l eau pour chauffer l eaux du sanitaire
maintenant je vais contacter un vieux chauffagiste qui a pratiquer ce genre de travail. Pour qu' il me dise exactement quoi .par exemple j ai réaliser remplacement de toutes les vanne manuel sur une très vielle installation ou il n excitait pas de circulateur et ce avec des radiateurs sur 2 étage et sans problème le client ne c est jamais plaint .
maintenant j admet que je m explique mal mais je suis un petit belge qui na jamais eu la prétention de vous apprendre quelque chose mais relisez un peut la genèse de mes poste et je crois me souvenir de vous avoir été a vous expliquer le truc du bouchon sur la sortie du ballon sanitaire la pose d un bouchon de liégé que j employait lors du changement d un groupe de sécurité.
je termine en espérant avoir une simple réponse a ma petite interrogation merci
07/01/2018 à 06h42
07/01/2018 à 06h42
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de remettre en cause les installations d'aujourd'hui. Avant l'automobile les chevaux se trouvaient devant la charrette, aujourd'hui on s'est débrouillé pour les faire rentrer sous le capot.
Il en va de même pour les chaudières modernes : tout est dans la boite... Rigole
Belge ou pas, Meilleurs Vœux 2018 !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/01/2018 à 18h36
07/01/2018 à 18h36
Ça veux dire quoi aux normes...réviser par un chauffagiste...si oui il aurait fallu lui demander si cette chaudière est assez puissante pour le rajout de deux radiateurs.
Si vous rajouter ses radiateurs mettre des thermostatiques.
Le thermostat d’ambiance ne vous apportera rien.
J'ai un ami qui possède une maison un peu comme la votre 2 étages...au rez de chaussée il y a un thermostat d'ambiance, et sur le étages c'était de simple vannes.
Il trouvait qu'il faisait trop chaud a l'étage...le chauffagiste lui a installer des vannes thermostatique...et il en est content.
Tout ça pour dire qu'ont peut avoir les deux modes...et compatible.
Inquiétude quand même, votre installation à plus de 25 ans avec 6 radiateurs, le rajout risque de la fatiguer rapidement surtout la chaudière...donc méfiance.
Message(s) : 26
09/01/2018 à 09h31
09/01/2018 à 09h31
En effet, c'est dans un projet (pas très proche, mais en projet quand même) de changer la chaudière. Nous étions habitué dans notre appartement à une chaudière Vaillant à condensation, on partira dans ce sens là. Mais.... pas tout de suite.
Pour la mise au normes: la buse n'était pas conforme, il a changé la potence, 1 vase, 1 flexible d'alimentation, 1 clapet différentiel, et le thermostat d'ambiance à radio fréquence (l'ancien n'était même pas branché!!! Grand sourire)
Pour le devis des 2 radiateurs, le chauffagiste se propose de faire la vidange et le remplissage, la purge, et les essais adéquat (je crois qu'il avait parlé de vérification pour voir si la pression serait assez forte.... mais je ne l'ai pas entendu évoquer la chaudière en elle même.... c'était peut-être ça).
Quoiqu'il en soit, j'envisage bel et bien de changer de chaudière dans les années à venir
Visiteurs non identifiés : 263
