Bonjour aux chauffagistes et aux autres bien sûr,
les robinets en photos sont ils remplaçables par des thermostatiques ou pas?
Si oui , quels modèles seraient adaptables ?
Comment fait on le remplacements ?
Chauffage collectif, est ce réalisable facilement soi-même ?
Total 5 radiateurs dans un appartement en copropriété.
Merci d'avance pour votre aide.
Ces robinets ne sont pas "thermostatisables". Le corps de ces robinets ne permet pas d'y fixer une tête thermostatique.
Pour les remplacer par des robinets thermostatiques il faut intervenir sur le réseau de chauffage collectif en vidangeant la colonne, ce qui ne peut être fait qu'après accord du syndic.
La période de remise en chauffe du réseau étant certainement démarrée, c'est râpé pour cette année..!
bonjour ; ces tetes sont thermostatiques de marque giacomini ; prenez de R470 ; ça ira tres bien
@brico ; cc copain ;ce model la sont des corps thermostatiques
pour enlever la tete simple ; otez le cache blanc (couvercle ) puis tirer le tete ; il faut des fois la casser pour l oter completement , remplacer par le r470 ; attention les ergos vont dans les vides du bulbe
a+
...@brico ; cc copain ;ce model la sont des corps thermostatiques ...
Salut Titi,
Je te fais confiance parce qu'avec le volant en place impossible de voir s'il y a un presse-étoupe ou une tige mobile au centre.
OK merci beaucoup pour vos retours .
le chauffagiste de l'époque m'avait dit que c'était complétement inutile du thermostatique en collectif, cela paraît pourtant bien plus simple à régler.
Donc je peux faire sans contacter le chauffagiste du syndic ?
...Donc je peux faire sans contacter le chauffagiste du syndic ?...
Du moment que tu ne touches pas au circuit de chauffage, pas de problème avec des têtes adaptables.
re ;
oui aucuns probleme ; de plus maintenant le collectif doit etre muni d un comptage de calories ; donc avec les tete thermo ; vous allez pouvoir gerer votre conso
a+
Merci Brico30 et Titi116, Super
y a plus qu'à ! 😀
exact, il y a des "répartiteurs" qui mesurent sur la consommation individuelle sur chaque radiateur.
une dernière question, je peux équiper la totalité des 5 radiateurs ?
dans une maison individuelle, on m'avait dit de ne pas équiper tous les radiateurs, est ce vrai ?
...dans une maison individuelle, on m'avait dit de ne pas équiper tous les radiateurs, est ce vrai ?...
Faudrait savoir !! Tu es en collectif ou en maison individuelle..?
Bien vu, effectivement cela prête à confusion, désolé, c'est bien un total de 5 radiateurs dans un appartement en chauffage collectif. Puis je équiper les 5 ?
pour la maison individuelle, c'était une remarque que l'on m'avait faite auparavant , d'où mon interrogation .
Du moment que c'est du collectif tu peux en mettre autant que tu veux. En individuel on fait parfois l'impasse sur celui de la salle de bains dans laquelle on recherche généralement la T° maximum.
re ;
dans 1 individuelle laisser 1 radiateur avec rob simple ...est une belle connerie ; ça crée de l inconfort et abime le radiateur ; quand les autres se ferment lui prend toute la puissance de la chaudiere; au top quand le seche serviette fait 800w et la chaudiere 20kw.........
le mieux etait la pose d une soupape différentiel un radiateur se ferme; la soupape s ouvre et plus les radiateur sse ferment plus la soupape s'ouvre
a+
Salut Titi,
On est bien d'accord mais toutes les installation ne sont pas équipées de soupape différentielle ou d'une chaudière dernière génération.
Merci à vous pour toutes ces précisions.
je vais donc changer les 5 pour des giacomini R470.
