Ce qu'il faut voir c'est le courant (A) que peut supporter l'inverseur.
c'est marqué dessus voir photo
Alo coucou gebuc'est marqué dessus voir photo
cela ne donne pas l'intensité pour du 36VCC...
très bonne observation de cjupiter mais moi je vois sur l'inter 250V AC 10A et 125V AC 15A que faut-il en déduire ??
un fusible prévu pour 5 Ampères qu'il soit sous une tension en 230 ou 12 volts c'est toujours 5 ampères ou je me trompe
Non ce n'est pas la même chose.
La coupure en charge du courant alternatif et continu est différente.L'interruption brusque du courant continu génère bien plus d'énergie. A tension égale, un interrupteur coupera une intensité moindre en continu...
pour la coupure en charge qui génère plus d'énergie mais comme l'avait précisé castor dans son message l'inverseur de source se fait à l'arrêt et et hors charge et si Mariobros le fait il ne devrait pas y avoir de problème et au cas ou cet inverseur claquerait, il serait toujours possible de le remplacer
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 32
