vanne termostatique
avatar - philippe71
Message(s) : 387
13/11/2009 à 18h25
13/11/2009 à 18h25
bonjour.j'ai voulut enlever un radiateur dans une chanbre. le probleme est que l'eau arrive toujour alors que la vanne est fermée et la vis de retour en bas du radiateur aussi.que se passe t"il merci Confus
vive la bresse!!!!!!
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
13/11/2009 à 23h48
13/11/2009 à 23h48
il semble que vos vqnnes ne soient plus etanche, et que la pression du circuit suffit à " forcer" les clapets.
Pouvez vous decrire un peu plu svotre installation.
merci
I'm just a bricolo and everywhere I go...
14/11/2009 à 06h29
14/11/2009 à 06h29
bonjour, il reste de l'eau dans le radiateur, il faut le vider. met une gamatte ou une bassine sous le retour et dévisse l'écrou. quand tu auras fais couler a peu près 2 à 3 litres (ou plus selon la taille du radiateur), dévisse le purgeur ou l'écrou du robinet, normalement ça coule plus.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/11/2009 à 10h34
14/11/2009 à 10h34
vous parlez de vanne thermostatique, cette fameuse vanne a toujours sa tête ?
cordialement
avatar - philippe71
Message(s) : 387
14/11/2009 à 12h37
14/11/2009 à 12h37
pour newton. j'ai essayer de le vidanger mais apres 5 voir 6 litre d'eau j'ai renoncer . pour mon installetion il sagit d'une chaudiere a fioul .pour le radiateur en question je l'ai acheter d'occasion et la vanne etais deja dessu.j'ai deja demonter d'autre radiateur dans d'autre pieces pour tapisser deriere et je n'ai jamais eut ce probleme de vidange.. donc que faire?????? merci a tous
14/11/2009 à 14h47
14/11/2009 à 14h47
ok, mille escuses... du coup, Bricolo27 était dans le juste... le radiateur est à l'étage?
avatar - philippe71
Message(s) : 387
14/11/2009 à 16h59
14/11/2009 à 16h59
non maison de plein pied. il se trouve juste derriere lu mur du garage ou il y a la chaudiere
avatar - philippe71
Message(s) : 387
14/11/2009 à 17h02
14/11/2009 à 17h02
je pense que la vanne est restée bloquée ouverte? il faut la changée? et comment faire sans appeler le plomplom?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
14/11/2009 à 20h47
14/11/2009 à 20h47
bonsoir,
si ce sont des têtes thermostatiques identiques, permuttez les.
cordialement
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
15/11/2009 à 01h11
15/11/2009 à 01h11
Bonjour, il est normal que l'eau coule toujours alors que la vanne thermostatique est fermée, cela est prevu pour éviter que le clapet reste collé a la porté après etre fermé une saison par exemple.
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
15/11/2009 à 01h13
15/11/2009 à 01h13
avatar - philippe71
Message(s) : 387
15/11/2009 à 09h43
15/11/2009 à 09h43
merci a tout le monde. j'ai reussi a debloquer la vanne
Par malphas59
avatar - malphas59
18/11/2009 à 15h16
18/11/2009 à 15h16
philippe71, t'es arrivé à débloquer la vanne ? Pourrais-tu me dire comment ? Sinon, une question (bête): est-ce qu'une vanne thermostatique et une vanne d'équilibrage, c'est pareil ? Merci.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
18/11/2009 à 18h05
18/11/2009 à 18h05
Merci.
bonsoir,
la réponse est Non (et oui)
non, pour équilibrer une installation, vous agissez soit sur la vanne 3 ou 4 voies quand elle est présente, puis vous équilibrez plus finement en agissant, sur le coude (si c'est un coude) d'équilibrage qui se trouve en bas du radiateur, sur le retour. Toutes les installations ne sont pas équipées d'équilibrage, vous pouvez n'avoir qu'un simple coude sur le retour.
oui, car en agissant sur la tête, vous régulez, mais elle n'est pas constante, selon la température.
et oui, car il existe des têtes (non thermostatique) dites "à double réglage" ou il faut agir sur une vis pointeau à l'intérieur de la tête elle même.
cordialement
Par nicoGEB
avatar - nicoGEB
Message(s) : 74
18/11/2009 à 22h43
18/11/2009 à 22h43
Bonsoir, pour débloquer une vanne thermostatique, il faut demonter la tete en plastique, qui generalement faut enlever en desserant une bague.
Vous verrez ensuite un teton en feraille, prenez un petit marteau, ou le manche d'un tournevis, et tapez sur celui ci, quitte a tapotter pendant un petit moment, il devrait reussir a se decollé et sortir plus.
Remontez la tete de vanne et le tour est joué Clin d\'oeil
Membre(s) : erge , Stars765
Visiteurs non identifiés : 49
