Remplacement d’un thermostat d’ambiance - chauffage électrique au sol
Par Milin35
avatar - Milin35
17/01/2013 à 20h26
17/01/2013 à 20h26
Bonjour, Habituellement dégourdi sur les sujets électriques simples, là je dois avouer que cela dépasse et de loin mon domaine de compétence ! J'ai un thermostat de chauffage électrique Theben Ram 714 7140801 et, souhaitant passer à un thermostat programmable avec affichage de la température, j'ai fait l'acquisition d'un thermostat programmable Domline T101 avec toutes les fonctions que je souhaite ! Hélas,au moment de l'installer je constate que derrière l'ancien thermostat j'ai 2 gaines avec en tout 5 câbles branchés alors que le nouveau programmateur en accepte 2 ou 3 Triste Dans la première gaine : 1 câble bleu 1 rouge 1 terre (non branché) 1 blanc et dans la seconde ; 2 câbles translucides Les borniers du T101 : 1NO 1 NC et 1COM Dernière prévision, je suis équipé d'un chauffage électrique au sol. Pouvez vous m'aider ? Theben Ram 714 https://www.theben.fr/fr/Produits/CHAUFFAGE/Thermostats-d-ambiance/Electronique/Montage-mural/RAMSES-714omline
17/01/2013 à 20h45
17/01/2013 à 20h45
Les cables translucides doivent correspondre à une sonde exterieure.
Hormis ça fait 3 à 3 >>>> égalité
18/01/2013 à 05h47
18/01/2013 à 05h47
les deux fils translucides sont les deux fils de la prise de température déportée (extérieure du TH) pas besoin sur le T101
le fil bleu ne te sert pas non plus pour le T101,
le rouge sur COM et le blanc sur NO
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
