PB chauffages & Robinets thermostatiques
Par debian
avatar - debian
27/12/2011 à 10h20
27/12/2011 à 10h20
Slt à tous, Ceci est mon premier sujet sur ce forum, aussi je vous souhaite à tous un Noyeux Joel Clin d\'oeil et une future bonne année ! Je viens vers vous car j'ai fait installer 3 chauffages chez moi par un professionnel. (cuisine,salon, SDB) au mois de juin, mais depuis j'ai fait plein de travaux, la cuisine, carrelage..etc. J'ai emménagé il y a 3 jours, et me suis aperçu que les 3 chauffages ne chauffent pas complètement, ils sont froids en bas et je n'arrive pas à réguler la température, soit je les mets à fond, soit je les éteints en somme. Le pro a installé les robinets thermostatiques à la vertical sur chaque chauffage. (voir photo + dessin ci dessous) : 0 <-Robinet vertical I_IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII <- Chauffage IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Après quelques questions chez Leroy Merlin, casto, et mes recherches sur Internet, je pense que c'est a cause du fait que les robinet soit vertical ? Quelqu'un pourrai t'il me confirmer que les robinets thermostatiques ne doivent pas être mis à la vertical ? Auriez vous des liens pour des sites d'informations ? Je pense que je vais faire revenir le pro pour qu'il change cela à ses frais, mais peut ' il me demander des honoraires pour une raison ou pour une autre ? Merci d'avance pour vos conseils, @+ Debian
27/12/2011 à 14h56
27/12/2011 à 14h56
Deja le robinet TH est sur le retour ,a ne pas faire il faut qu'il soit sur l'allé,et comme votre instalation est faite il faut un robinet TH a equerre renvoyé pour que l'orsque la demande de temperature soit plus loin du radiateur pour que cela fonctionne et si il n'y a pas la place pour ce genre de robinet mettre un TH avec sonde avec capilaire pour que cette sonde soit plus loin toujours pour eviter la chauffe trop pres du radiateur.Pour moi c'est deja a voir avec votre instalateur qui a commis une erreur .
Par debian
avatar - debian
27/12/2011 à 15h47
27/12/2011 à 15h47
slt, Merci pour votre réponse, mais pour info le robinet est bien sur l'arrivée, la photo est penchée Clin d\'oeil J'ai décroché un RDV avec le professionnel a ce sujet, je le vois ce soir, je vous tiens au courant. Debian
27/12/2011 à 16h52
27/12/2011 à 16h52
Re.
Exact toute mes excuses Honte ,j'ai repondu trop vite ,mais pour ce qui est du robinet cela ne change pas le probleme il faut comme je vous l'ai indiqué un TH équerre renvoyé ou un TH avec bulbe avec capilaire .
A+.
Message(s) : 9689
27/12/2011 à 16h59
27/12/2011 à 16h59
Salut Debian,
Tout d'abord la photo devrait faire un quart de tour à droite pour être plus lisible..!
Quant au format du radiateur je me pose la question de savoir pourquoi est-il près de 3 fois plus grand que le précédent..!
Comme indiqué par Mimi, les thermostatiques se posent à l'horizontale pour éviter que la chaleur montante du tuyau ne l'influence directement. D'autre part il te faudra un escabeau pour régler la température et la tube de retour va servir de siphon aux boues éventuelles. Il aurait dû être en pente vers la colonne montante sans décrochage.
Nul n'est parfait mais si les autres radiateurs sont de la même veine... Nul !
@+ Clin d\'oeil
Par debian
avatar - debian
30/12/2011 à 12h19
30/12/2011 à 12h19
Slt, Oui en fait il y a eu un problème avec la photo dsl Mouais... Par contre, après vérification avec le plombier, il repassera mardi prochain car pas le temps de tout refaire, je lui ai demandé de revoir l'installation complète des 3 chauffages car d'après ce que j'ai appris, il a fait tout n'importe comment. Je m'explique: Apparemment, les chauffages verticaux, comme les sèches serviettes, se connectent en bas, a gauche l'arrivée, et a droite la sortie. Avec le thermostatique a portée de main, et pas a 3 mettre de haut lol De plus, le thermostatique, se positionne a l'horizontal, et non comme il l'a monté. Voir les photos des 3 chauffages....vous en pensez quoi réellement ? Avez-vous déjà réalisé, ou vu, un chauffage vertical avec l'arrivée en bas et la sortie en bas ? comme un seche serviette ? Enfin.... j'ai pris ma journée pour le surveiller et régler cela une bonne fois pour toute....affaire a suivre. ++ Debian
02/01/2012 à 21h06
02/01/2012 à 21h06
Re.
Pour la photo du premier mettre un TH equerre renvoyé pour le bon fonctionnement.
Le retour est a refaire piquage du retour à refaire plus bas.
Pour la 2eme photo sur le tube allé TH equerre renvoyé .
colliers pour maintenir la tuyauterie.
La troisieme photo refaire les piquages plus bas ,sur l'allé en bas mettre un TH a equerre renvoyé avec injecteur pour que le flux parte par le haut et non en face du retour pour créer la circulation dans tout le radiateur,le retour a l'opposé de l'allé ,le purgeur en haut a l'opposé de l'allé ,mais ce n'est qu'une idée .
A+.
avatar - flashplomberie
Message(s) : 68
02/01/2012 à 21h31
02/01/2012 à 21h31
un robinet thermostatique doit se situer à une hauteur comprise entre 0.70 m et 1.5 mètres car il detecte la température de la piece comme un thermostat d'ambiance don dans ton cas les valeurs indiquées sur ta tête thermostatique ne sont pas réels il faut augmenter la valeur lorsque la t^te est haute comme dans ton cas
ex:indice 3 env 17°c il te faudra remonter cette graduation à 4 pou atteindre cette température dans ta piece
un peu de temps de reglage et tu devrait t en sortir cdlt alex
flashplomberie
Par debian
avatar - debian
01/02/2012 à 19h12
01/02/2012 à 19h12
Slt all, Résultat le plombier a fait appel a un autre plombier (MDR)......j'aurai tout vu.... Pour le chauffage vertical, comme pour le sèche serviette, c'est l'arrivée en bas a droite et la sortie à gauche, avec le thermostat en bas, et changement d'équerre pour le plus petit chauffage. Tout est ok désormais, je n'aurai attendu que 6 mois pour que mon installateur sache faire son boulot ! Et sa société m'a facturée un peu plus de 600 euros pour le montage ..... MDR c'est plus que certain consultant informatique dont je fait partis et qui ont fait Bac+5......on ne peut plus faire confiance à rien ou a personne c'est décevant ! Merci à tous pour vos conseils, et votre aide, @+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/02/2012 à 22h19
02/02/2012 à 22h19
regret éternel de ma part car je te l aurais donné cette solution poste pas vu : Triste
Message(s) : 9689
02/02/2012 à 22h38
02/02/2012 à 22h38
Si j'avais su j'aurai pas venu !!!....
Visiteurs non identifiés : 61
