thermostat sur pompe ou sur bruleur ???
avatar - cricri6767
29/11/2015 à 11h26
29/11/2015 à 11h26
salut à tous et surtout ma question s'adresse aux professionnels : J'ai une équipe de gougnafiés qui est venu installer ma chaudiere mutine de chez chappée. Faut voir le travail, ni a faire ni a refaire. j'ai coupé le contact avec eux aux vus des désastres. Je me suis débrouillé seul pour mettre en fonction le thermostat. Ma question est : faut il mettre le thermostat sur le bruleur ou sur la pompe ? Ma seconde question : si je mets le thermostat sur la pompe comment l'eau chaude du ballon sanitaire dans la mutine peut etre chauffé si le thermostat ne se déclenche pas ? j'ai mis le thermostat sur le bruleur et l'eau chaude du ballon incorporé n'est pas assez chaude pour deux douches. MERCI LES PROS
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/11/2015 à 23h21
29/11/2015 à 23h21
il ne faut pas mettre le thermostat sur le bruleur
pour le thermostat il faut voir si vous avez une vanne
3 ou 4 voies ou clapet antithermosiphon
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/11/2015 à 10h37
30/11/2015 à 10h37
voyer du coté de la carte,sur celle ci figure un branchement pour un thermostat,
a+
Par Bob7338
avatar - Bob7338
Message(s) : 8
25/12/2015 à 19h41
25/12/2015 à 19h41
Bonjour, Il faut brancher votre thermostat sur la régulation.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/12/2015 à 09h22
26/12/2015 à 09h22
re
heu..........un thermostat est une régulation Clin d\'oeil
a+
Visiteurs non identifiés : 59
