Urgent ! Problème de pression chaudière franco belge
avatar - ravacholle
16/10/2012 à 19h31
16/10/2012 à 19h31
Bonjour, J'espère que quelqu'un pourra m'aider car je suis un peu perdu. J'ai une chaudière Franco Belge Berretta à gaz. Je ne la connais pas trop car je viens juste d’emménager, elle été sur position été, pour l'eau chaude jusqu'à maintenant. Hier j'ai ouvert mes radiateurs, et mis la chaudière sur position hiver. En rentrant ce soir, le voyant "manque d'eau" clignotait. J'ai donc remis un peu de pression, mais le voyant clignote toujours quand je bascule en position hiver. La chaudière est à 20 degrès, et j'ai 1,3 bar de pression. J'aimerais mettre le chauffage, comment faire ? Merci !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/10/2012 à 19h47
avatar - ravacholle
16/10/2012 à 20h18
16/10/2012 à 20h18
Merci de m'avoir répondu aussi vite, mais la notice ne résout pas mon problème. Avez vous une idée de ce que je dois faire ? Merci...
16/10/2012 à 21h41
16/10/2012 à 21h41
Avez vous regardé si tout les radiateur sont bien purgés ? car mettre un peut d'eau pour monter en pression ne suffit pas pour combler un manque d'eau ,donc pour purger il faut fermer le chauffage et purger les radiateurs en commençant par le plus prêt de la chaudière et ainsi de suiteet un qui reste a la chaudière pour compenser la pression,puis vérifier si la pression est bonne ,1,2 B à 1,5 B c'est bon.
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 57
