VMC en sous sol repiqué sur conduit 85mm
Par livermore
avatar - livermore
29/08/2013 à 14h32
29/08/2013 à 14h32
Bonjour, J'envisage d'installer une VMC en sous sol afin d'assainir les pièces qui sont un peu humides. Je possède déjà une VMC installée dans les combles et dont l'un des conduit donne dans la buanderie justement au sous sol. Je voudrais éviter de percer le mur au sous sol pour faire une évacuation et profiter du conduit de la buanderie qui est déjà passé pour brancher l'évacuation de ma VMC du sous sol. Je précise que je débrancherai évidemment ce conduit de la VMC des combles pour le brancher directement sur une sortie extérieure et que la buanderie sera donc raccordée à la VMC du sous sol. Par contre ce conduit fait 85mm de diamètre (contre 132mm en standard) et compte tenu de la longueur du conduit entre le sous sol et le toit, je me demandais si c'était raisonnable. La VMC du sous sol aura 2 bouches de 85mm et une bouche de 132mm à gérer en aspiration. Merci pour vos conseils avisés.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/08/2013 à 15h07
29/08/2013 à 15h07
La VMC ss-sol devra gérer quelles pièces ; WC, bains, cuisine, en plus de la buanderie ?
Quelle est (et quel sera) la longueur du conduit 85 mm existant (celui de l'actuelle buanderie) et avec combien de coudes ?
Par livermore
avatar - livermore
29/08/2013 à 15h15
29/08/2013 à 15h15
Bonjour, La VMC au sous sol devra gérer la buanderie (fenêtre de 100cmx40cm avec aération donnant sur cours anglaise), la cave (pas d'aération extérieure, mais ventilation pas grille sur la porte) et une pièce à vivre (fenêtre de 100cmx40cm avec aération donnant sur cours anglaise). Le conduit de 85mm aura un coude et fait environ 8m. Merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/08/2013 à 19h20
29/08/2013 à 19h20
Si j'ai compris, la cave devrait être ventilée à travers la pièce à vivre .
Compte tenu du Ø et de la longueur du tube d'extraction, on ne peut espérer véhiculer plus de 90 m3/h. Ce qui est déjà bien.
On peut répartir 30/60 m3/h par bouche extraction en buanderie (60 m3/h en cas d'utilisation) et 30/60 m3/h dans la cave qui ventilera la pièce à vivre au passage. Donc deux bouches deux débit à commande manuelle.
Par livermore
avatar - livermore
30/08/2013 à 10h12
30/08/2013 à 10h12
Bonjour Tarne, Merci pour ton aide. En fait, je souhaite placer la VMC dans la cave et laisser une bouche ouverte pour ventiler la cave. Ensuite j'utiliserai deux autres bouches pour la pièce à vivre et la buanderie. Donc au total trois bouches d'aspiration et une évacuation en 85. Mais d'après ce que tu dis, de toute façon j'ai une évacuation max de 90m3/h. Il faudrait donc ouvrir trois bouches de 30m3/h au max ? Merci
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/08/2013 à 14h21
30/08/2013 à 14h21
Si la cave est bien mitoyenne de la pièce à vivre at que l'air extrait en cave passe bien par cette dernière, l'extraction en cave traitera en même temps la pièce à vivre; donc inutile de prévoir une bouche d'extraction dans celle-ci.
Je recommande pour la buanderie, la pose de bouches autoréglables 2 débits du genre de celle prévues en cuisine avec cordon commande pour passer de 30 à 60 ou 90 m3/h.
Visiteurs non identifiés : 57
