Application du plâtre en projection
avatar - ludobricolo
Message(s) : 31
21/12/2016 à 17h59
21/12/2016 à 17h59
Bonsoir tout le monde,
Une petite question car je suis en train de rénover le fond d'une cave dont les murs ont été enduit avec une sorte de ciment et de sable. Je souhaite au moins assainir la pièce, le taux d'humidité et la température sont correct, il n'y a pas de moisissures sur les murs.
La cave est est vieille d'une centaine d'année donc les matériaux utilisés sont abîmés, l'enduit sur les murs s'effrite.
On m'a conseillé d'y appliquer du plâtre de Lutèce 33x afin de recouvrir tout ça après un bon grattage.
https://www.pointp.fr/platre-isolation-ite/platre-lutece-projection-33-x-sac-de-33-kg-A1178587
Cependant malgré le fait que le mur s'effrite dois je y appliquer un primaire d'accrochage ?
https://www.castorama.fr/store/Primaire-tous-supports-5L-PRDm442333.html
Ce type de produit reste très cher...
Merci beaucoup pour vos avis et votre aide !
Ludo
21/12/2016 à 18h35
21/12/2016 à 18h35
d'abord il faut gratter tout ce qui ne tient pas
ensuite du sikalatex comme couche d'accroche
le plâtre a projeter d'applique aussi a la truelle et la lisseuse
Message(s) : 31
21/12/2016 à 21h26
21/12/2016 à 21h26
Super merci Kriske ! toujours au top Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 31
29/12/2016 à 10h49
29/12/2016 à 10h49
Une petite mise à jour et encore une question, sur les sacs de plâtre (33kg) ne sont pas indiqué les dosages pour l'eau. 20 litres d'eau serait bien ?
Par ailleurs est il possible de passer le sikalatex en pulvérisation sur les murs ? Le produit ne peux être appliqué pur. Dans combien de litres d'eau je peux le diluer ?
Merci pour votre aide !
29/12/2016 à 11h08
29/12/2016 à 11h08
un mélange 50/50 de sika pulvériser jusqu'à ruissellement
préparer jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse
prendre avec la truelle, mettre sur la lisseuse et appliquer en étalant contre le mur
le plâtre a projeter ne se jette pas à la truelle comme un mortier (il colle trop aux outils) le terme projeter vient du fait qu'on l'introduit dans un silo ou il est malaxé puis pompé dans un tuyau qui est promené contre le mur en faisant des boudins superposés qui seront ensuite écrasés avec un guide pour planéifier la surface
j'avais un ami plâtrier et il m'a toujours conseiller ce type de plâtre pour des réparations manuelles car plus maniable que le plâtre de Paris
Message(s) : 31
29/12/2016 à 11h40
29/12/2016 à 11h40
Merci Kriske pour ta réponse rapide, je suis vite stressé par les conditions que je m'impose ! Rigole j’espère que ce sujet servira à d'autres amateurs(trices).
Dois je attendre que le sika seche avant l'application du plâtre ?
29/12/2016 à 13h20
29/12/2016 à 13h20
oui il vaut mieux laisser le sika sécher, mais cela va assez vite
Message(s) : 31
29/12/2016 à 13h41
29/12/2016 à 13h41
ok merci Kriske
Message(s) : 31
30/12/2016 à 15h43
30/12/2016 à 15h43
Voilà les travaux avancent petit à petit, j'ai entièrement gratté les murs avant de passer au nettoyage au st Marc puis laisser sécher.
En grattant les murs j'ai enlevé de la tapisserie, des bout de murs friables mais il reste une sorte de couche de peinture ou d'enduit légèrement jaune, comme une résine ou de la colle... assez caoutchouteux quoi ! Cela s’enlève très difficilement au couteaux. Cela peut il gêner la prise de plâtre au mur ou le sika ?
Regardez la photo jointe, on voit clairement les différences de grattage.
Message(s) : 31
30/12/2016 à 15h48
30/12/2016 à 15h48
Message(s) : 31
31/12/2016 à 11h40
31/12/2016 à 11h40
personne ? Boulet
31/12/2016 à 11h54
31/12/2016 à 11h54
moins présent suite a des soucis d'internet
dans la question il n'était pas question de peinture, de colle ou autre
le problème se présente différemment
on n'applique pas de l'enduit sur des peintures, il faut au préalable éliminer toute la peinture (je ne suis pas certain qu'une couche d'accroche soit assez forte pour supporter la charge d'un enduit) (sauf si on ne met qu'une très fine pellicule)
le karcher, la sableuse devrait convenir pour ce nettoyage en profondeur
Message(s) : 31
31/12/2016 à 13h06
31/12/2016 à 13h06
Salut Kriske, y a pas de soucis c'est super que tu puisses trouver le temps de me répondre. Oui en fait tu verras ci joint sur les photos que la moitié de la cave peut être enduite alors qu'une autre partie sera + difficile donc pour l'application du plâtre, à cause de cette couche jaunâtre incroyablement difficile à enlever avec les moyens du bord.
Une autre solution à laquelle j'ai pensé serait de repeindre cette couche jaunâtre avec de la glycéro puis y coller une toile de verre (je vais m'amuser avec les bord arrondis du plafond et les irrégularités des murs...). Cependant j'ai toujours un doute sur l'accroche de la peinture....fonctionnera ou pas...
31/12/2016 à 14h01
31/12/2016 à 14h01
on peut assez aisément éliminer cette peinture avec un disque de surfaçage monté sur meuleuse d'angle
Message(s) : 31
31/12/2016 à 14h34
31/12/2016 à 14h34
Je vais demander ce materiel à un ami et je poste le résultat d'ici peu. Je plussoie vigoureusement !
31/12/2016 à 16h35
31/12/2016 à 16h35
un disque de surfaçage s'utilise a plat et ressemble à ça
Visiteurs non identifiés : 32
