Bonjour a tous et merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
J'ai fait un ragréage autolissant sur mon ancien carrelage, je tente de rattraper les défauts mais je rencontre des difficultés sur la préparation. Je tiens à préciser qu'il fait actuellement très chaud mais que j'arrive à maintenir un intérieur autour de 25-26°
Si je respecte les indications de préparation du vendeur mon ragréage est trop peu liquide, il est collant difficile à étaler. Je parviens toute de même à obtenir une consistance correcte en y ajoutant un peu plus d'eau. Mais quand même, lorsque je l'applique il sèche très vite, c'est presque instantané, je ne parviens pas à le travailler correctement sans que ça se transforme en "pâte".
Je pensais le faire encore plus liquide afin de le travailler plus facilement mais il me semble qu'un ragréage trop liquide est mauvais.
Auriez-vous des conseils à me donner pour mon cas sachant que je suis novice.
Merci beaucoup
bonjour un ragréage doit etre dilué exactement comme décrit sur la fiche technique ,en général pour en avoir fait pas mal dans mon métier ,c est 6 litres d eau pour un sac de 25 kg ,car je suis un ancien artisan en revetement de sol ,y compris parquet
je déconseille comme tu l a précisé toi meme de le rendre plus fluide ,soit tu ne fais rien ,soit tu attends que les températures soient plus basse ,de plus ,comme tu réétales sur un ragréage déja effectué ,celui ci pompe l eau ,donc pas bon et il faut au préalable remettre de la résine
as tu mis une résine ,car celle ci n est plus valable apres 24 heurs de séchage
donc vaut mieux attendre ,les températures vont baissées ,en bretagne ,ça commence a descendre
maintenant j aimerai que tu nous dises ,ce que tu veux mettre par dessus ,car on peut aussi poncer les bosses avec une pierre ponce ,ce n est pas tres compliqué ,
peux tu mettre aussi des photos et plus de détails sur ce ragréage ,épaisseur des bosses etc....
Merci beaucoup pour la réponse !
Je compte mettre des dalles PVC autoclipsantes.
Je n'ai pas utilisé de résine mais j'ai bien mis du primaire d'accrochage.
Ce qui s'est passé c'est que j'ai du arrêter mon ragréage en cours de route pour aller acheter le sac qui me manquait. Résultat finale : j'ai eu une sacrée différence de niveau. J'ai poncé et réussi à réajuster la différence en recoullant du ragréage sur la partie la plus creuse mais avec les problèmes évoqués ci-dessus pour l'application. Le résultat est un peu irrégulier, la surface n'est pas lisse mais plutôt rapeuse. Je pensais couler une dernière couche pour homogénéiser le tout. Mais j'ai beaucoup de mal avec l'application. La première fois j'ai eu l'impression d'étaler du caramel fondu (mais peut être que c'est la texture normale ?)
Je vais suivre vos conseils. Attendre une météo plus favorable et respecter les dosages.
Racheter du ragréage de qualité et du bon matos pour mettre les chances de mon côté.
Je vous joindrai les photos dès que je serai sur les lieux.
Merci pour votre avis
RE et si tu ponçais avec de la pierre ponce ,si ce n est qu un problème de surface
rapeux au lieu d etre lisse l essentiel c est d etre a peu pres de niveau
Visiteurs non identifiés : 20
