La plaque de bois fait 1,2cm d'épaisseur (il n'y a rien derrière le bois, pas de matériaux d'isolation ou autre) et l'écran pèse 11kg. Je suppose que je devrais donc utiliser des chevilles mais je n'ai aucune idée de ce que je dois utiliser exactement, pourriez-vous m'éclairer ? Merci par avance pour vos conseils !
D'accord ! De simples vis à bois suffiront à supporter le poids malgré la faible épaisseur du bois ?
Visiteurs non identifiés : 49
