Besoin conseil pose stratifié contour cheminée - page 2
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
01/05/2012 à 15h54
01/05/2012 à 15h54
Bonjour, Grand sourire
nous posons actuellement un stratifié , le problème que nous rencontrons c'est que les pierres autour de l'insert sont plus petites que la hauteur de plinthe (voir photo). Quand ça veut pas...
quelqu'un aurait-il un conseil pour aménager le stratifié autour de la cheminée?? Confus
03/05/2012 à 09h19
03/05/2012 à 09h19
Héhé
Kriske avec un K comme King Rigole
..et pour l'épaisseur de 18mm keskonfé ?? Je connais pas beaucoup de plinthe d'une telle épaisseur ...sauf dans le cas de plinthe electrique Ca tourne pas rond là-dedans
03/05/2012 à 11h56
03/05/2012 à 11h56
re
oui j'y ai songé, mais la photo semble indiquer une plinthe assez épaisse (mais une photo peut être trompeuse) (tout comme le morceau d'agglo que l'on peut voir
c'est à voir sur place, on ne reçoit pas beaucoup de commentaires de l'intéressé
à la limite faute de mieux on peut coller la plinthe et faire un petit joint acrylique pour faire la jonction
attendons les infos
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/05/2012 à 18h47
03/05/2012 à 18h47
Viens voir dans nos Ardennes belge, nous n'avons pas peur de placer des plinthes de plus de 20 mm d'épaisseur et de 150 mm de haut, façonnées dans du beau chêne régional, mais hélas cela ne se fait plus dans les maisons neuves où l'on préfère l'usage du PVC ou du faux bois.
Proverbe Chinois
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
05/05/2012 à 15h37
05/05/2012 à 15h37
désolé pour le retard, mais on est toujours en pleine pose du stratifié, et le carrelage d'origine installé par les anciens propriétaires n’étant pas de niveau partout, on s'est retrouvé bloqué avec des carreaux qui faisaient "pivot" sous les stratifié... donc démontage, on a du retiré des rangées de carreaux pour ragréer ...
Concernant les contours de la cheminée, l'espace vide entre la pierre et le stratifié est de max 8mn, on a utilisé des cales de 8mn tout autour, donc les plinthes couvrent largement l'espace, par contre comme quelqu'un le cité plus haut la hauteur des pierres de la cheminé varie d'un endroit à l'autre ( +/- 4mn).
J'ai coupé un bout de plinthe qui ne me servait plus dans le sens de la longueur pour test, voir image ci-jointe. Bien que coupé la plinthe cache tout les espaces autour de la chelinée, mais comme précisé la hauteur de pierre est aléatoirement plus haute.
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
05/05/2012 à 15h40
05/05/2012 à 15h40
Bon je mets la photo dans le bon sens , cela sera plus parlant..
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
05/05/2012 à 15h45
05/05/2012 à 15h45
bon plus parlant encore... les 2 photos suivantes parlent d'elles même, les 2 parties du coté gauche de la cheminée..
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
05/05/2012 à 15h47
05/05/2012 à 15h47
Bon je fatique moi... Yeux au ciel
un p'tit coup de pivot rotatif pour les photos... Grand sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/05/2012 à 17h46
05/05/2012 à 17h46
Moi je marquerai la différence, un cm en dessous du niveau supérieur de la pierre et comblerai le joint avec un mastic.
Voir aux extrémités gauche et droite si c'est faisable.
Proverbe Chinois
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
08/05/2012 à 15h36
08/05/2012 à 15h36
Si je comprends bien, tu préconises une hauteur de plinthe 1 cm en dessous de la hauteur pierre tout du long?
je joins une photo de ce que pourrais être avec un quart de rond veine grise.
08/05/2012 à 15h55
08/05/2012 à 15h55
Biloulou prévois un cm en dessous de la partie supérieur de la pierre il me semble
et moi je propose de retailler les plinthes pour qu'elles viennent à 3 cm que l'on peut aussi réduire à 2, dans mon esprit cela reste plus en harmonie que le quart de rond
attention si vous recoupez les plinthes à ne pas abimer la face visible
un joint sera également nécessaire
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
12/05/2012 à 11h54
12/05/2012 à 11h54
merci de vos reponses, Je vais voir pour tenter une découpe de 1cm en dessous de la pierre tout du long pour les plinthes.
Lorsque vous parlez de joint, vous voulez dire entre la pierre et la plinthe? Quel type de joint cela doit il être? Confus
Autre soucis, la porte d'entrée avec le stratifié, comme par hasard le il semblerait que le niveau du bâtit de porte et du sol soit pas d'accord.... Décidément, rien ne va avec ce sol... Yeux au ciel
Le carrelage est plus bas au centre de la porte... Je vais devoir casser du carrelage sur cette zone et ragreer de nouveau. Colère
Coté esthétisme, peut on "coller" le stratifié contre le bâtit directement, car vu l'espace libre après pose du stratifié, je vois pas ce que je pourrais mettre. (voir photo, niveau le plus haut du sol contre le bâtit)
13/05/2012 à 06h39
13/05/2012 à 06h39
oui le joint entre la plinthe et la pierre
du joint acrylique pour parquet, il en existe en plusieurs couleurs (faudra sans doute chercher un peu)
sinon ic il semble y avoir une gamme fort étendue
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 325
