conseil pose placo
Par johnny974
avatar - johnny974
03/02/2015 à 16h26
03/02/2015 à 16h26
Bonjour a tous je me lance dans un petit projet enfin un projet acté et dicte par madame et j'aurais besoin de vos lumieres : L idee est de prolonger une cloison alveolaire d'environ 50cm fixation sur carrelage donc semelle au sol et plafond et clavette entre elles jusque ici pas de probleme Ma question est comment m y prendre pour faire le petit retour en dessous du plafond pour laisser une hauteur de 200cm ? placo alveolaire avec rail bois ? le tout sera til soide ? je rappelle qu' au final le but etant davoir le meme alignement entre les 2 murs pour y pouvoir fixer une porte coulissant en applique ci joint photo pour mieux visualiser ce que jaimerai faire Merci a tous
20150203_161243.jpg rail-coulissant-et-habillage-a-monter-jazz-artens-pour-porte-de-93-cm-maxi.jpg
Message(s) : 18396
03/02/2015 à 16h34
03/02/2015 à 16h34
bonsoir , c est pour boucher l acces au couloir ? il faut visser et coller un tasseau haut ,1 tasseau de chaque coté du mur de la hauteur de la cloison et pour finir une fois la cloison posée en remettre une en dessous pour fermer si tu mets de la cloison alvéolaire de 5 cm ,apres tu n auras plus qu amettre tes batis de portes et les coulissants
ca tiendra sans problème
tu peux aussi mettre des chevilles molly ce sera encore mieux
Par johnny974
avatar - johnny974
03/02/2015 à 16h48
03/02/2015 à 16h48
Merci oui le but etant de separer la piece a vivre des chambres . la fixation du placo alveolaire par tasseau en haut et sur les cotes sera telle solide pour supporter un rail coulissant et une porte ?
Message(s) : 18396
04/02/2015 à 08h53
04/02/2015 à 08h53
en réalité ,ton mur ne sert qu a fermer l ouverture ,car sur la photo que tu as mis en ligne ,il y a un bati et c est lui qui soutien l ensemble de la porte coulissante et non le plafond
Par johnny974
avatar - johnny974
04/02/2015 à 13h26
04/02/2015 à 13h26
Oui mais le bâti lui sera fixer sur la cloison haut et une partie sur la tranche de la cloison rajouter ma peur est plus sur la partie haute rajouter j'espère que cela sera assez solide pour y installer le rail et le bâti merci de vous être penché sur mon cas je vais me lancer dans les travaux en espérant que ça tienne lol .....
Message(s) : 18396
04/02/2015 à 16h49
04/02/2015 à 16h49
ca tiendra Top ! tu nous tiens au courant
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 54
