crepir un mur neuf
Par sakyka
avatar - sakyka
Message(s) : 38
29/06/2009 à 14h10
29/06/2009 à 14h10
Salut à tous les bricolos
Je viens de terminer un mur de soutainement que je dois maintenant crépir. Mais certain joint de parpaing son creux ou certain parpaing ne sont pas alligné au millimetre.
J'ai peur que cela donne des reliefs au crepi non voulu.
dois-je metre une epaisseur de crepi conséquante ou dois-je lisser mon mur avec un ciment ou enduit avant ? Confus
merci pour vos conseils
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/06/2009 à 18h54
29/06/2009 à 18h54
Bonjour:
-il faut en premier que tu fasses un enduit sur ton mur avant de crépir.
-mouilles bien ton mur la veille jusqu'à saturation ensuite tu fait ton enduit chaux + sable ou chaux/ciment + sable;utilises des tasseaux pour faire l'épaisseur et taloche comme ça tu n'auras pas de défauts.
-si tu as une tyrolienne tu peux faire un dégrossi,tu laisses tirer un peu et ensuite tu fait ton enduit taloché.
-j'utilise un mélange ciment chaux soit Rénocal(blanc) ou Calix(gris).
-à plus.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
29/06/2009 à 22h01
29/06/2009 à 22h01
Tu parles d'un mur de soutènement...j'espère que tu as fait des barbacanes et/ou drains pour évacuer l'eau à l'arrière de ton mur...sinon c'est pas la peine de faire ton enduit...décollages et dégradations assurés!!
Sinon rien à rajouter sur les conseils de loupgarou
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par sakyka
avatar - sakyka
Message(s) : 38
01/07/2009 à 09h19
01/07/2009 à 09h19
merci à vous deux
Pas d'inquietude lolo le mur à été fait dans les regles de l'art avec un petit drain et barbacanes. de plus seulement 3m de longueur de ce mur est sous le niveau du sol.
a+++
Visiteurs non identifiés : 13
