Dalles ou lames de PVC sur plancher,
avatar - arthur2607
28/11/2010 à 19h48
28/11/2010 à 19h48
Bonsoir, J'aimerais savoir s'il est possible de coller des lames ou des dalles de PVC sur un sol en plancher ? C'est de la renovation pour remplacer un lino vieillissant. Merci d'avance pour vos reponse.
28/11/2010 à 20h09
28/11/2010 à 20h09
dans la vie tout est possible,
tout dépend de quoi on se contente.
votre plancher est il bien plane ?
y a t'il des espaces entre les lames ?
ce sont les premières questions qu'il faut se poser et nous communiquer afin que l'on puisse vous répondre
il y a une possibilité qu'il faille d'abord préparer le plancher.
Message(s) : 17330
29/11/2010 à 07h45
29/11/2010 à 07h45
a ma connaissance NON dans la mesure ou ses produits sont creux elles ne résisteront pas aux charges et passage ,de plus elles ne sont pas traitées spécialement contre les rayures
29/11/2010 à 16h34
29/11/2010 à 16h34
Salut Takafer
il doit parler de dalles vinyle genre gerflex
Message(s) : 17330
29/11/2010 à 18h53
29/11/2010 à 18h53
bonsoir kriske
alors la j étais complètement déconnecter ,ca doit etre à cause de la température ,j ai le cerveau gele
dans ce cas je dirais oui ,car je l ai déja réalisé dans un cabinet de KINE ,mais il faut ragréer ,car pour la pose de ce type de produit ,surtout les lames ,il faut un support parfait
avatar - arthur2607
29/11/2010 à 19h21
29/11/2010 à 19h21
Bonsoir Takafer et Kriske, Et effet je voulais parler de dalle pvc vinyle genre gerflor. Takafer comment ragréer sur un plancher ? Merci de vos reponse. Bonne soirée.
29/11/2010 à 19h47
29/11/2010 à 19h47
il suffit de ragréager avec un autolissant prévu pour le bois.
le bois doit être bien nettoyer et mettre une couche d'accrochage avant de couler l'autolissant
avatar - arthur2607
29/11/2010 à 20h56
29/11/2010 à 20h56
Merci, Je ne connaissais pas. Il doit falloir dans ce cas la que le plancher sois totalement etanche au depart ( je veus dire sans jour ou espace entre les planches ) ?
Message(s) : 17330
30/11/2010 à 08h53
30/11/2010 à 08h53
je répond à la place de KRISKE ,si tu as des intertices assez conséquents tu les rebouches avec du mastic acrylique
et les lames stables
sinon tu prends un ragréage fibré mais il tefaut un sol absent de grains ,poussieres car cela se voit en surface
si tu utilises des produits adhesif ,il te faudra peut etre mettre un primaire pour que ca tienne ,c est juste une sugjestion a demander au vendeur
Visiteurs non identifiés : 388
