Décapage joints de carrelages
Par snooze
avatar - snooze
Message(s) : 6
11/03/2016 à 10h49
11/03/2016 à 10h49
Bonjour à tous, Bon, j'espère que je poste pas au mauvais endroit. Je pense que c'est le plus approprié Sourire J'aimerais savoir si quelqu'un aurait une astuce pour "décaper" des joints de carrelages ? Comme vous le voyez sur la photo ci-dessous, les joints de carrelages dans ma cuisine ne sont plus très blancs Triste Je ne cherche pas à ce qu'ils soient blanc immaculé bien sûr, mais disons qu'ils fassent un peu plus clean. Existe t-il des produits pas trop violents, histoire de ne pas les dégrader ? Des trucs de grand-mères efficaces ? Clin d\'oeil Merci !
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
11/03/2016 à 11h00
11/03/2016 à 11h00
pour ma part, j'utilise du Cill*t B*ng (no pub !) et c'est extrêmement efficace.
Cdlt.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par snooze
avatar - snooze
Message(s) : 6
11/03/2016 à 11h12
11/03/2016 à 11h12
Mouais... si je peux éviter ces produits pas très sains, j'aime autant. Je me le note quand même. Mais si jamais d'autres personnes ont des propositions... Sourire Clin d\'oeil Merci en tout cas !
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/03/2016 à 17h13
11/03/2016 à 17h13
Essaye du bicarbonate alimentaire avec du jus de citron (petite fiole jaune). Tu fais une pâte et tu brosses avec une brosse à dents tu laisses agir une dizaine de minutes et tu rinces.
sinon dans un vaporisateur tu mélanges une demi-tasse de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de liquide vaisselle et un quart de tasse d’eau oxygénée.Tu vaporises ce mélange sur les joints et les carreaux et laisses-le agir pendant 5 à 10 minutes ensuite tu rinces. Fais un essai sur un bout de joint avant pour être certain du résultat. Il existe également le vinaigre blanc mais certain carrelage ne le supporte pas donc un essai avant le grand nettoyage Clin d\'oeil
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
16/03/2016 à 22h36
16/03/2016 à 22h36
Sur la photo, je vois que les joints sont un peu creusés. Et si tu les creusais un peu plus, puis tu remets du ciment à joint. Comme ça, tu as des joints tout neufs.
Cordialement.
Par snooze
avatar - snooze
Message(s) : 6
17/03/2016 à 09h52
17/03/2016 à 09h52
Merci pour vos conseils ! Je vais tester le coup du bicarbonate. Effectivement, j'en avait déjà entendu parler... Et au pire, un coup de joint ciment comme suggéré aussi Sourire
Visiteurs non identifiés : 17
