Encoller le mur ou le carreau ?
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
29/04/2013 à 12h07
29/04/2013 à 12h07
En lisant les différents posts du forum, certains préconisent d'encoller le mur à la raclette à dents, et d'autres de poser simplement 5 points de colle sur le carrelage et les coller au mur...
Y a t-il une explication, aux deux méthodes et si oui quelle est la meilleur ?
Merci d'avance pour vos infos.
Cordialement.
29/04/2013 à 12h34
29/04/2013 à 12h34
encoller le mur avec une lisseuse
puis passer le peigne
puis mettre les carreaux
étendre le mortier colle sur la largeur d'un ou deux carrelage (pas plus pour éviter que cela sèche)
oublier définitivement les 5 points
vous pouvez aussi encoller le carrelage avec le peigne, mais la pose est plus longue et on s'en fout plein les doigts
si vous mettez des grands carrelages (plus que 30x30) il faut le double encollage, sur le mur et sur le carrelage (moi je mets en couche croisée horizontal au mur et vertical sur le carrelage (ou l'inverse)
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
29/04/2013 à 13h12
29/04/2013 à 13h12
Merci pour votre aide kiske .
Je compte coller des carreaux qui font 40x20 en horizontal, dans ce cas faut-il que j'encolle les carreaux aussi ? Je pense que non. Je vais aussi essayer de trouver de la patte à joints spéciale pour l'humidité .
29/04/2013 à 13h29
29/04/2013 à 13h29
oui, il faut dans ce cas le double encollage (plus grand que 30x30
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
29/04/2013 à 18h22
29/04/2013 à 18h22
Ok, merci pour le conseil.
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 54
