Enlever crepis béton
Par mikl
avatar - mikl
Message(s) : 9
18/05/2013 à 23h52
18/05/2013 à 23h52
Bonjour, Je suis en pleine rénovation et mon plafond est recouvert d'un crépi posé à même le béton. J'ai essayé les techniques de décollages mais le crépi reste. Il me reste les solutions d'enduit puis ponçage ou de coller du placo fin. Quelles solutions me préconisez-vous ? Merci d'avance, Michaël
19/05/2013 à 04h27
19/05/2013 à 04h27
la spatule électrique VOIR avec le tête widia et de la patience
maintenant si ce crépi est au plafond, directement collé au béton, cela veux dire que vous n'avez aucune isolation à ce niveau
il serait sans doute temps de songer à faire des économies de chauffage en isolant ce plafond, du coup la présence de ce crépi devient nettement moins importante
Par mikl
avatar - mikl
Message(s) : 9
24/05/2013 à 10h43
24/05/2013 à 10h43
Bonjour, Merci pour votre réponse. Mais isoler mon plafond voudrai aussi dire perdre en hauteur car j'ai 2m50 de hauteur et j'ai cru comprendre que poser un faux plafond me ferai perdre environ 10cm. Il y a-t-il une solution pour isoler sans perdre en hauteur et ne pas avoir l'impression que le toit nous tombe sur la tête ?
24/05/2013 à 10h48
24/05/2013 à 10h48
dans ce cas, inutile de décaper le plafond
il suffit de faire un faux plafond à la hauteur que vous souhaitez
et me mettre de l'isolant au dessus
donnez nous les mesures de la pièce et on vous expliquera comment faire
Par mikl
avatar - mikl
Message(s) : 9
24/05/2013 à 11h17
24/05/2013 à 11h17
Ah d'accord, une hauteur de maximum 5cm, c'est possible ? Et dans ce cas est-il possible de mettre un éclairage où les 10cm que l'on m'avait préconisé était justement par rapport à l'éclairage. Je n'ai pas les mesures avec moi, je vous les transmets plus tard. Merci :-)
24/05/2013 à 11h58
24/05/2013 à 11h58
oui 5 cm c'est possible, mais sans lumière
on peut même faire moins avec des fourrures vissées au plafond
avec les rails on peut faire 4,8 + 1,3 et encastrer de la laine de verre rigide de 5cm
Par mikl
avatar - mikl
Message(s) : 9
26/05/2013 à 23h01
26/05/2013 à 23h01
Bonjour, Voici les mesures: Séjour: 596 x 559 Couloir: 371 x 124. Qu'est ce que la fourrure visées au plafond ? Pour que l'isolation soit efficace, il faut que ça soit assez épais non ?
26/05/2013 à 23h35
26/05/2013 à 23h35
Bonsoir.
Es-tu en appartement ? Dans ce cas l'isolation du plafond n'est pas nécessaire, sauf si tu es au dernier étage avec une toiture-terrasse.
Par mikl
avatar - mikl
Message(s) : 9
27/05/2013 à 07h29
27/05/2013 à 07h29
Oui je suis en appartement au premier étage. En dessous il y a un magasin (superette) et au dessus un appartement.
27/05/2013 à 09h08
27/05/2013 à 09h08
Donc modifier l'aspect de ton plafond, c'est ok. Mais ajouter de l'isolation (laine de verre ou autre) c'est inutile.
Par mikl
avatar - mikl
Message(s) : 9
27/05/2013 à 10h31
27/05/2013 à 10h31
L'isolation thermique n'est pas nécessaire dans un appartement car je suis chauffé par l'appartement du dessus est-ce bien ? @kriske: Pourquoi préconisais-tu une isolation ? Dans ce cas là y a-t-il un intérêt à réaliser un faux plafond ? Un enduit, un bon ponçage et une peinture ne ferai-t-il pas l'affaire ? Car mon but initial est de trouver un moyen d'enlever ou cacher le crépi. Michaël
27/05/2013 à 18h00
27/05/2013 à 18h00
chacun son idée et toutes les idées peuvent être bonnes (en général)
la chaleur monte, donc il serait étonnant que vous ressentiez de la chaleur venant de chez le voisin du dessus
tout au plus la froidure du béton pourrait être moins importante (cela mériterait d'être vérifié avec des patch changeant de couleur avec la température)
j'ignorais la présence du voisin qui chauffe pour vous,
dans ce cas il n'est pas utile de mettre un placo au plafond c'est contre productif
donc retour à la spatule proposée au départ
Par mikl
avatar - mikl
Message(s) : 9
27/05/2013 à 23h06
27/05/2013 à 23h06
Bonjour, Ok merci les analyses. Michaël
Visiteurs non identifiés : 57
