Bonjour tout le monde,
Je suis une novice du bricolage et j'aimerais vous arracher quelques conseils pour fixer proprement un porte manteau. A chaque fois j'abime énormément mes murs et je fais des dégâts.
Je suis preneuse pour tous vos tips et astuces concernant ce sujet 😀.
Merci beaucoup et bonne soirée !!!
Vu que ta demande est assez large je ne peux pas te conseiller précisément. Essaie de nous donner plus d'info pour qu'ont puisse mieux t'aider 😉. Si tu es débutante , je te conseil de lire ce blog : comment-fixer-un-porte-manteau-mural
Bonne soirée et bon courage
Après la nature du mur, il est important de savoir de quel matériel vous disposez ?
Je possède la perceuse Bosh GSR. Mais à vrai dire, après avoir lu le blog au dessus je vais tenter de le fixer avec de la colle. Ça m'a l'air plus simple.
Merci beaucoup pour vos réponses et votre réactivité 👌
Hey,
Ce sont des murs pleins en béton.
Slt
Pour des murs béton, il faut commencer par avoir un perfo digne de ce nom, et ensuite tu peux utiliser des chevilles de 6 mm, avec des vis de 4 ou 5 mm.
Normalement cela se fait sans trop de soucis.
Bye
Hey,
Slt
Bye
D'accord ! Merci pour l'info je saurais pour la prochaine fois.
Ok donc c'est une perceuse sans fil qui ne fait pas percussion. Pour le béton, il faut au moins une perceuse à percussion avec des forêts béton et l'idéal c'est comme l'a dit Goodluck, un perforateur.
Visiteurs non identifiés : 361
