insonoriser mon apparttement
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
18/12/2011 à 22h19
18/12/2011 à 22h19
bonjour a tous
j ai un énorme soucis dans l appartement ou j habite et j aimerais insonoriser
je vais essayer d expliquer je suis au 2 eme étage et en dessous de ma chambre se trouve la chambre de ma voisine qui est séparée juste par un bête parquet en bois
donc le fait qu elle chuchote avec son ami me donne l impression que je suis avec eux mdrrr
idem lorsque ma copie vient et que l on décide d avoir des rapports ben cela résonne chez elle
je n ai pas de voisins sur les cotes , juste elle en dessous
comment faire pour bien insonoriser et surtout a quel prix
merci de vos réponses
a très bientôt
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/12/2011 à 23h35
18/12/2011 à 23h35
Bonbsoir,
petites questions.
Tu es propriétaire ou locataire ?
Quel est ton budget ?
Le voisine du dessous est elle mignonne ?
Bonne soirée.
Grand sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/12/2011 à 03h53
19/12/2011 à 03h53
bonjour : si je comprends bien, c'est une maison ancienne, il n'y a pas de dalle béton entre les étages, mais des poutres bois et un plancher.
L'idéal serait d'isoler chez elle, car il y a de la place pour caser une bonne épaisseur d'isolant entre les poutres.
Pour isoler votre sol, vous serez limité par la hauteur, même si on peut toujours recouper un peu les portes.
Une moquette épaisse ferait peut être l'affaire. Et lorsque vous en avez marre de la moquette, vous la laissez et vous mettez un parquet flottant avec un peu d'isolant par dessus (épaisseur d'isolant 3 ou 6 mm. ça coupera un peu plus le bruit.
Un revêtement plastique assez épais, pourrait aussi couper le son qui doit passer entre les lames du plancher.
Mais on ne peut rien mettre dessous le revêtement plastique, car il faut qu'il soit posé sur un sol dur.
ça va être le moment des soldes, vous pourrez peut être vous arranger dans les magasins de bricolage;
19/12/2011 à 06h23
19/12/2011 à 06h23
bonjour bricodi
je suppose que vous avez fait une petite erreur ici
on peut il me semble mettre du parquet sur une moquette rase, pas sur une moquette épaisse pour le risque de poinçonnage.
sinon la formule de la moquette épaisse elle même posée sur un lit de liège en rouleau serait dans les conditions actuelles la formule la plus adaptée
pour être efficace, le bruit doit toujours être neutraliser du côté où il est émis
ce qui serait intéressant pour vous deux, ce serait de vous arranger pour qu'elle fasse de son côté un faux plafond insonorisé.
mais je suppose qu'elle non plus ne dispose pas d'une grande hauteur de pièce pour réaliser ceci ?
reste également la formule soit de démonter votre plancher et isoler entre les lambourdes, soit de démonter son plafond et d'isoler pareil
la troisième formule pourrait être intéressante sans nécessiter de frais ni de travaux, j'hésite un peu, mais tant pis je me lance :
vous mettre en couple avec la voisine, cela devrait résoudre le problème sans que cela ne coute à qui que ce soit.
Ce serait "joindre l'utile à l'agréable" Oui Top ! Ca tourne pas rond là-dedans Cool Clin d\'oeil Rigole Explose de rire Rigole Explose de rire Rigole Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 47
