Insonoriser une porte d immeuble ???
Par JhProd
avatar - JhProd
01/03/2010 à 15h52
01/03/2010 à 15h52
Bonjour, je suis tout juste proprietaire d un appartement dans lequel je souhaite insonoriser la porte principale d entrée pour stopper tous les bruits de porte et voisinage qui viennent du couloir. A savoir je n utilise pas cette entrée j en ai une autre sur le coté, je peux donc me permettre de comdamner l acces a cette porte. J aimerais donc savoir savoir quelles sont les possibilités pour effectuer ces travaux merci pour vos reponses!
Par JhProd
avatar - JhProd
02/03/2010 à 12h28
02/03/2010 à 12h28
Personne??...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/03/2010 à 13h27
02/03/2010 à 13h27
bonjour : vous mettez de la laine de roche sans la tasser et un panneau de contreplaqué par dessus, ensuite, peinture, papier peint ou autres. Ceci à l'intérieur, bien entendu
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/03/2010 à 10h50
03/03/2010 à 10h50
si la porte dois être condamné et qu'elle ce trouve dans un couloir d'entrée: vis directement la porte au chambranle, ensuite fait un structure mettalique avec laine de verre 10 cm et un doublage placo phonique, bref tu remonte une cloison devant la porte.
avatar - intellodesmains
Message(s) : 10
03/03/2010 à 11h14
03/03/2010 à 11h14
bonjour, Oui je confirme, mettre une cloison isolée devant la porte est la meilleur solution cela n'abîme pas la porte et en plus cela est réversible au cas ou il faudrait la rouvrir un jour ... Top !
Par JhProd
avatar - JhProd
07/03/2010 à 10h57
07/03/2010 à 10h57
Merci pour vos reponses!
Visiteurs non identifiés : 12
