URGENT !!! Lino tout neuf posé sur parquet fait des grosses bosses et gondole partout !!!!
Par Albundy
avatar - Albundy
17/06/2014 à 22h43
17/06/2014 à 22h43
Bonsoir, Je viens de posé un lino ce week end dans mon séjour et le lendemain des très grosses bosses sont apparues et toutes les petites lames du parquet en dessous se sont soulevées !!!!! Le lino gondole sur tout le milieu du séjour !!!! Y'a t il une solution sans pour autant tout enlever ( lino très cher !!!!) Merci d'avance pour vos réponses
17/06/2014 à 23h11
17/06/2014 à 23h11
vous avez pris la précaution de laisser une marge pour la dilatation sur la périphérie
Par Albundy
avatar - Albundy
17/06/2014 à 23h20
17/06/2014 à 23h20
Je ne pense pas le lino est au ras de la plinte ? Quelle serait la solution ?
18/06/2014 à 05h43
18/06/2014 à 05h43
lors de la pose de lino il faut veiller
à laisser conditionner le lino déroulé à la température du local dans lequel il va être posé, au moins 24 d'avance
lors de la pose, laisser une marge d'au moins 1 cm sur toute le périphérie afin que en fonction des températures le lino puisse se rétracter ou se dilater en fonction de la température
ceci est valable pour la pose non collée
18/06/2014 à 15h02
18/06/2014 à 15h02
ce lino a t'il était collé sur le parquet????
c'est du parquet en bâton rompu ??
Par Albundy
avatar - Albundy
18/06/2014 à 16h02
18/06/2014 à 16h02
Bonjour, Le lino est collé sur du parquet en baton rompus depuis dimanche . Le parquet sest soulevé de 4 cm en dessous du lino sur de multiples surfaces allant de 40 cm2 a 1 m2, que dois je faire en sachant que jai deja commencé a demenager et que jai explosé mon budget depuis longtemps !!
Visiteurs non identifiés : 24
