M’est-il possible d’éviter un réagréage ? - page 2
avatar - Grandgousier
Message(s) : 26
04/01/2020 à 10h37
04/01/2020 à 10h37
Je fais une surprise à ma mère : je rénove sa chambre.
Problèmes : il ne me reste pas beaucoup de temps, et elle voulait du stratifié.
Le sol, contre toute attente, est plutôt correct. Sauf à un endroit, central hélas, où ça se creuse de 3 voire 4 millimètres.
Existe-t-il un moyen, une technique pour éviter un réagréage ?
(Au sol, est posé un vieux et affreux vinyle.
Et j'ai cette sous-couche :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-compensation-aquastop-ep-5-mm-axton-5-m2-e1500025571
Le fabriquant prétend qu'elle compense jusqu'à 4mm, mais je ne sais pas ce que vaut cette promesse, surtout sur la durée.
Merci pour vos lumières.
Message(s) : 26
07/01/2020 à 17h18
07/01/2020 à 17h18
Ah, ah, ah !
Ok. Merci.
Message(s) : 26
09/01/2020 à 19h38
09/01/2020 à 19h38
Ai posé le tiers du stratifé. Travail plaisant.
En revanche, la sous-couche jouit d'une cote qui me paraît surestimée :
- Insupportable bruit de papillotte des bandes adhésives. (Ai tout viré et jointé au rouleau alu.)
- Les panneaux marquent très facilement (Je travaillais pieds nus. Mes talons ont laissé des traces. J'espère que ça disparaîtra mais ça ne semble pas parti pour.)
@ takafer,
Avant massacre, auriez-vous des conseils pour couper un bas de porte sans causer trop d'éclats ?
Message(s) : 18402
12/01/2020 à 09h17
12/01/2020 à 09h17
bonjour perso ,je ne coupe pas ,je rabote a moins qu il faille retirer 1 a 2 cm ,pour éviter les éclats en bout ,mettre un bout de bande alu par exemple ,ou reprendre dans l autre sens ,ou aller doucement sans forcer
tu ne m a pas écoute ,je t avais conseillé de rendre le rouleau et de prendre de la dalle de bois ,le poinçonnement ne serait pas arrivé ou meme déchiré ,mais je vois que tu as mis de la bande alu pour tenir les bandes ç est déjà ça Top !
fait passer une photo pour voir
Message(s) : 26
13/01/2020 à 07h23
13/01/2020 à 07h23
Bonjour et merci !
J'ai suivi vos conseils : j'ai mis du carton dans le périmètre creux.
Ca ne devrait pas nuire.
"Reprendre dans l'autre sens".
Ah oui, bien vu. J'aurais dû faire ça.
J'avais 1,6 cm à enlever. Scie sauteuse. Vitesse moyenne. Rail de guidage.
Vieille porte, donc bois d'une duretée impressionnante.
Ca a été long et sportif. Mais le résultat est correct.
(Faudra probablement que je recommence, une fois que je poserai la barre de seuil.)
Prochaines angoisses : les découpes autour des montants métalliques de la porte. Et le mastiquage.
J'ai vu de telles horreurs. Auriez-vous des conseils pour que je ne sagouine pas tout ?
(Je posterai une photo.)
Message(s) : 18402
13/01/2020 à 08h42
13/01/2020 à 08h42
pour faire des découpes correctes ,utilisé s il en reste ,le carton d emballage pour en faire un gabarit
le positionner sur l envers de la lame ,attention au sens une fois retourné ,bien vérifié
cela permet de couper a la scie sauteuse sans faire d éclat de surface ,ou meme topo ,le ruban adhésif
laisser 6 a 8 m:m autour du bati ,finir a la lime a métaux si découpe incorrecte
Message(s) : 26
14/01/2020 à 12h31
14/01/2020 à 12h31
Des nouvelles du front.
Comme je sais de quoi je suis capable, j'avais commandé un genre de dremel pour minorer les risques de commettre un attentat. Il devait être livré la semaine dernière. Toujours rien.
Comme la surprise doit être faite vendredi, je n'avais plus le temps de laisser reposer le chantier.
Alors putain, voilà le résultat. (Photo 1)
J'ai bien essayé de faire 8/6/6 mm de joint.
Plus j'ai été lent et méticuleux, plus c'est foiré.
A droite, dans la mesure où il n'y a qu'1,05 mètre du mur au joint, pensez-vous qu'il soit suffisant (4mm) ou dois-je élargir ?
(Photo 2 : vue générale de la pose (enfin, là où il n'y a pas trop de bric-à-brac ni de meuble)).
D'ici à ce que je lise vos réponses, faites-moi confiance : j'aurai fait pire.
Message(s) : 10913
14/01/2020 à 12h42
14/01/2020 à 12h42
hello
rien de choquant à mes yeux (mais je ne suis qu'électro), j'ai vu mieux, certes, mais pas forcément fait par des pros,
j'ai surtout le plus souvent vu pire
Message(s) : 26
14/01/2020 à 12h53
14/01/2020 à 12h53
@ Efred
Très aimable. Dans l'état où je suis, j'ai besoin de compassion et d'une cellule psychologique.
C'est ma toute première fois. Mais j'ai honte. Honte.
Des foirages pareils me rendent fou.
Message(s) : 18402
21/01/2020 à 09h16
21/01/2020 à 09h16
je n avais pas vu la suite ,donc ça doit etre terminé ,pour le tour de l huisserie ,mettre de la plinthe et coupé avec une scie a onglet
finir les dessus de celle ci avec de l acrilyque et peindre
par contre je suis d accord avec notre ami ,j ai vu bien pire
,mais on souhaiterai que tout aille bien
mais je pense que tu n as pas suivi ma recommandation de faire un gabarit ,je me trompe Confus
mais le reste est bien posé Top !
Message(s) : 26
23/01/2020 à 12h04
23/01/2020 à 12h04
Hello,
Je repasse aujourd'hui seulement.
Dans les cas inquiétants, je fais toujours DEUX gabarits, histoire de les comparer et de prendre le meilleur ou la moyenne.
C'est ce que j'avais fait. D'où ma sidération : le résultat est loin de ce que j'avais dessiné. Et je ne suis pas sûr d'avoir compris pourquoi.
Tout est fini. Hormis la barre de seuil et le joint.
Bizarrement, je ne suis pas mauvais pour les mastiquages de précision. J'ai compris le "truc". Mais dès que ça excède 3 ou 4 millimètres de largeur, je commets des attentats absolument dégueulasses.
Pour vos suggestions et votre patience, merci à tous les habitués de ce forum qui m'ont permis de phosphorer et d'avancer ! Takafer au premier chef.
Message(s) : 18402
23/01/2020 à 17h26
23/01/2020 à 17h26
je me permet encore d intervenir ,car je me demande si tu as commence par le fond de la pièce ou par la porte
je pense par le fond Confus
ne pas oublier de laisser un joint de dilatation sous l huisserie
Message(s) : 26
23/01/2020 à 18h11
23/01/2020 à 18h11
Par le fond, oui.
Par la porte, ça m'aurait intéressé, mais je n'aurais pas su : je ne crois pas qu'il soit possible d'emboîter les lames en "remontant".
Quand reviendront les beaux jours, je poserai le parquet dans le reste de l'appart.
La sous-couche ne m'a vraiment pas convaincu. Sur la fin, j'avais même l'impression de faire du sabotage en la posant.
Quand vos clients vous laissent carte blanche, quels produits utilisez-vous ?
Message(s) : 18402
24/01/2020 à 20h11
24/01/2020 à 20h11
on commence toujours un parquet dans les pièces par la porte ,justement pour ne pas avoir de difficulté de coupe autour ou sous les huisseries quand elles sont en bois ,de plus ,on part avec des lames entières ce qui au niveau esthétique est primordial
tu dis que tu n aurais pas su faire en remontant ,mais il suffisait de changer le sens a l emboitement et ça marchais tout seul
pour la sous couche ,je t avais prévenu ,meme encouragé de la changer ,mais je ne suis pas le décideur du chantier
au niveau syndic ,en immeuble ,les sous couches en dalle de bois sont acceptées et il n y a pas de perte ,c est rigide et se coupe au cutter,pour les parquets quand ils sont en stratifié ,je pose du QUECK STEEP en 25 ans ,pas 1 problème
a la prochaine
Visiteurs non identifiés : 39
