M’est-il possible d’éviter un réagréage ?
avatar - Grandgousier
Message(s) : 26
04/01/2020 à 10h37
04/01/2020 à 10h37
Je fais une surprise à ma mère : je rénove sa chambre.
Problèmes : il ne me reste pas beaucoup de temps, et elle voulait du stratifié.
Le sol, contre toute attente, est plutôt correct. Sauf à un endroit, central hélas, où ça se creuse de 3 voire 4 millimètres.
Existe-t-il un moyen, une technique pour éviter un réagréage ?
(Au sol, est posé un vieux et affreux vinyle.
Et j'ai cette sous-couche :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-compensation-aquastop-ep-5-mm-axton-5-m2-e1500025571
Le fabriquant prétend qu'elle compense jusqu'à 4mm, mais je ne sais pas ce que vaut cette promesse, surtout sur la durée.
Merci pour vos lumières.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/01/2020 à 10h46
04/01/2020 à 10h46
Pose ton stratifié ! Grand sourire , ce que dit le fabricant = accepte , autrement c'est de la publicité mensongère pouvant donner lieu a réparation . 3 / 4 mm de défaut de planéité du support c'est largement dans les clous que ce que préconisent les fabricants comme tolérance .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 26
04/01/2020 à 11h45
04/01/2020 à 11h45
@ youkoulélé
Scénario de rêve !
Je peine à y croire.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/01/2020 à 11h49
04/01/2020 à 11h49
Ben ! laisse a maman son affreux lino ! Rigole
Message(s) : 18402
04/01/2020 à 14h27
04/01/2020 à 14h27
si c est une chambre ,il m est arrivé dernièrement chez un ami ,qui avait une différence 1 cm ,pour éviter un ragréage sur 2 grandes chambres ,j ai rattrapé avec des plaques de différentes épaisseur et carton de l emballage ,j y suis allé pour le 1 er de l an ,ça fait maintenant 1 an et rien n a bougé
Message(s) : 26
04/01/2020 à 18h34
04/01/2020 à 18h34
Merci de votre réponse.
Pas trop tendre, le carton ?
Il n'existe pas de solution moins artisanale ? Un micro réagréage avec un produit miracle ? Etalable avec une règle de maçon ?
Message(s) : 18402
05/01/2020 à 08h52
05/01/2020 à 08h52
bonjour si elle existe cette solution
un ragréage complet sur la surface de la chambre ,les solutions miracles n existent pas
faut savoir ce que l on veut Tututut !
si je t ai donné les éléments c est que je suis sûr ,le parquet ,j en ai posé pendant 25 ans
mais la meilleure sous couche lorsque l on veut rester dans un certain ,prix ,ce sont les dalles en fibre de bois,elles se font dans différentes épaisseurs
Message(s) : 26
05/01/2020 à 09h55
05/01/2020 à 09h55
Merci pour votre expérience. Je vais essayer de bidouiller un peu.
J'aurais une autre question.
Il est prescrit de poser les lames perpendiculairement à la sous-couche.
Pourquoi ? Est-ce indispensable ?
(Compte tenu de l'encombrement des lieux, ça m'arrangerait de déployer la sous-couche progressivement. Donc parallèlement. Et ça engendrerait moins de chutes.)
Message(s) : 18402
06/01/2020 à 08h28
06/01/2020 à 08h28
bonjour avec ton type de sous couche qui est en rouleau ,le fait éventuel de mettre les lames perpendiculairement au parquet,risque lorsque tu marches de déplacer celle ci ,la solution ,les faire tenir les unes aux autres avec de la bande adhésive ,genre pour laine de verre ,avec les dalles de bois ,le problème ne se pose pas
a ta place si tu n es pas trop tenu par une épaisseur ,je changerai de sous couche ,de plus ça se coupe au cuter ,et tous les morceaux sont réutilisable ,le morceau coupé ,sert pour repartir l autre rangée ,comme le parquet
si tu as besoin de renseignement de pose je suis a ta dispo ,couper le bas de pied d huisserie ,type de barre de seuil qu il faut prévoir des le démarrage du chantier etc....
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/01/2020 à 08h56
06/01/2020 à 08h56
Dans le bâtiment il existe ce que l'on appelle les règles de l'art , et des documents techniques pour faire en ce sens les DTU .
Le scénario de rêve se résumant ainsi selon le DTU ( parquet flottant )=
EXIGENCES RELATIVES AUX SUPPORTS
Le support doit être plan, propre et sain.
Planéité : 5 mm sous 2 m et 1 mm sous 0,20 m ; sinon un ouvrage d'interposition est nécessaire.
Les fabricants indiquent également sur la notice des paquets les règles a respecter .
Si l'on est dans les tolérances inutile de "bidouiller" quoique ce soit
Message(s) : 26
06/01/2020 à 12h42
06/01/2020 à 12h42
@ takafer,
Soyez sincèrement remercié de votre disponibilité.
Ma sous-couche est faite de panneaux dépliables.
Savez-vous s'ils se tassent avec les années ?
En furetant, j'étais tombé là-dessus :
7.3.2.2 Panneaux de sous-couches
Selon leur type, ils sont posés :
- soit séparés entre eux par un jeu de 1 mm par mètre linéaire, et des murs et cloisons par un jeu périphérique de 10 mm ;
- soit assemblés à rainures et languettes avec un jeu périphérique de 10 mm.
Ils sont posés à joints décalés par rapport aux joints entre éléments de revêtement de sol stratifié, par exemple orientés à 45° par rapport à ceux-ci.
Sans jurer de rien (ouh là non), j'imagine que c'est pour limiter les risques que les joints de la sous-couche glissent, se défassent, soit à la pose, soit à l'usage.
En cas de pose parallèle et progressive, il faudrait la scotcher au sol ?
Le chambranle de la porte est métallique. Je vais donc utiliser du mastic. Y en a-t-il un de recommandable (dans les tons bruns clairs, si possible) ?
Remerciements réitérés.
Message(s) : 26
06/01/2020 à 12h50
06/01/2020 à 12h50
@ youkoulélé,
"1 mm sous 0,20 m".
Aïe. Aïe, aïe, aïe.
L'ensemble est plutôt plan. Mais quand ça plonge, c'est du brutal. Environ 4mm en 40 cm.
Y aurait pas moyen de combler ça, même partiellement, avec un genre de résine ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/01/2020 à 15h19
06/01/2020 à 15h19
Pour confirmer ce qui a été écrit au dessus , en cas de doute,ragréage dans les creux ou la totalité selon l'état
cela s'étale tout seul avec une raclette en caoutchouc
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18402
07/01/2020 à 08h32
07/01/2020 à 08h32
bonjour je connais si tu veux poser ton produit tel que tu me l a décrit dans ton dernier post ,tu fais comme je t ai dit ,en collant non pas au sol ,mais par dessus pour les maintenir et ça ne bougera pas
étant donne que tu as des huisseries métalliques ,oui ,il existe des joints silicone de toutes couleur ,mes fournisseurs en avait en bleu ,en jaune et bien sur du marron que tu trouveras facilement en GS
Message(s) : 26
07/01/2020 à 12h20
07/01/2020 à 12h20
Bonjour et merci.
La pose en parallèle m'arrangerait beaucoup. Mais je serais curieux de savoir pourquoi elle est généralement recommandée perpendiculaire.
Ce n'est pas faute d'avoir cherché, mais le mystère demeure.
(J'aurais demandé au fabricant, mais je ne suis pas foutu de trouver un contact.)
@ le+bo,
Ok.
Message(s) : 18402
07/01/2020 à 17h05
07/01/2020 à 17h05
je t ai répondu 2 fois de suite sur le sujet Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 37
