methode pour peindre des murs
21/12/2008 à 17h49
21/12/2008 à 17h49
salut,
j'aurais besoin de quelques conseils avant de me lancer dans la peinture de mes murs!
il y avait de la tapisserie, j'ai enlever la 1ère couche et je vais enlever la seconde avec du produit à diluher dans l'eau et a pulvériser, mais ce que je voudrais savoir c'est les différentes étapes par ordre juste après avoir enlever cette tapisserie pour avoir un beau résultat!
car les murs sont loins d'être beau, il y aura beaucoup de rebouchage je pense!
merci pour vos conseils...
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
21/12/2008 à 20h06
21/12/2008 à 20h06
Bonsoir;
Voilà la méthode que je propose:
-avant tout, bien décoller les anciens papiers
-reboucher dans un premier temps tous les plus gros trous (ép.>2mm) éventuellement au plâtre si tu maîtrises ce produit, autrement au reboucheur (+cher).
-passer un enduit de lissage sans retrait de préférence. Suivant la qualité de tes plâtres, je te conseille de passer cet enduit sur la totalité de tes surfaces à peindre à la lisseuse (cf photo jointe). Essaie d'effectuer ces travaux le plus proprement possible, tu auras ça de moins à poncer
-pour finir, ponçage manuel ou mécanique au papier de verre très fin (max 120).
Voilà, tes murs sont prêts à peindre et tu devrais avoir un résultat très satisfaisant.
Bon courage.
21/12/2008 à 20h19
21/12/2008 à 20h19
ok, pour la lisseuse, j'ai ca, par contre pour les matières premières, il faut mieux prendre du reboucheur (un platre spécial sans doute?), ca donne un meilleur résultat ou alors c'est plus facile à appliquer?
et qu'est-ce qu'un enduit de lissage sans retrait?
ca fait donc 2 produit a prendre, et je possède une ponceuse vibrante, avec le papier qui va bien, ca devrait le faire?
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
21/12/2008 à 20h34
21/12/2008 à 20h34
Oui le reboucheur est une sorte de "plâtre spécial", disons que c'est beaucoup plus facile d'utilisation, prise beaucoup moins rapide que le plâtre.
L'enduit de lissage est aussi une sorte de "plâtre spécial", mais beaucoup plus fin et tu auras une meilleure finition.
Tu trouveras ces deux produits dans toutes les enseignes de Grandes Surfaces du Bricolage.
Bon courage.
21/12/2008 à 21h27
21/12/2008 à 21h27
ok, je vais voir pour ces 2 produits!
pour la ponceuse, ca ira aussi?
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
21/12/2008 à 21h54
21/12/2008 à 21h54
Oui, pour la ponceuse c'est bon, avec du papier très fin.
22/12/2008 à 20h31
22/12/2008 à 20h31
ok merci goncaldo, t'es bien sympa!
a plus sur mon prochain topic...
27/12/2008 à 10h38
27/12/2008 à 10h38
j'ai décoller une partie de la tapisserie, et je comprend pourquoi ils ont mis du papier peint au lieu de la peinture!
les murs sont très abimés, des trous partout et pas toujours droit, par endroit on voit l'emplacement de poutres donc à la lumière on devrait voir des reflets, mieux vaut avoir une peinture mat dans ce cas!
pour éviter les reflets dû à ces défaults, quels sortes de peintures privilégier (type et couleur)?
Par theo39
avatar - theo39
Message(s) : 6
27/12/2008 à 11h01
27/12/2008 à 11h01
bonjour emploie un mat acrylique,qui donne un ton avec de la lumiere
27/12/2008 à 11h06
27/12/2008 à 11h06
avec un mat acrylique, c'est avec ce type de peinture qu'on verra le moins les défaults à la lumière?
Par theo39
avatar - theo39
Message(s) : 6
27/12/2008 à 11h08
27/12/2008 à 11h08
tout a fait oui
27/12/2008 à 11h14
27/12/2008 à 11h14
ok, merci, je vais ca!
mais au niveau des couleurs, la quelle cache le mieux les défaults?
Par theo39
avatar - theo39
Message(s) : 6
27/12/2008 à 11h17
27/12/2008 à 11h17
une couleur chaude,apres,ça depend du gout de chacun
27/12/2008 à 12h18
27/12/2008 à 12h18
oui, mais a part les gout, je sais qu'avec des vetements blanc, une personne peut d'avantge cacher ses rondeurs qu'avec des vetement foncés (ou l'inverse), donc des couleurs chaudes veut dire des couleurs plutot clair...
28/12/2008 à 00h58
28/12/2008 à 00h58
j'ai continuer à enlever la tapisserie et il y a encore du nouveau!
le bas c'est du platre que faudra reboucher et lisser comme indiqué avant, mais en haut c'est du placo d'ou la jonction qu'on voit (maison ancienne)!
le placo se peint de la meme facon (rebouchage, lissage, une sous couche universelle puis une couche de peinture mat (voir 2)), c'est ca? ou il y a une différence?
Par theo39
avatar - theo39
Message(s) : 6
28/12/2008 à 10h51
28/12/2008 à 10h51
bonjour tout a fait,rebouchage,ponçage,1er et 2éme couche
Membre(s) : efred , toptb , Carminas , coco43 , erge
Visiteurs non identifiés : 94
