Nouveau revêtement sur vieux plancher
Par gguigui
avatar - gguigui
Message(s) : 6
06/08/2012 à 16h04
06/08/2012 à 16h04
Bonjour, Je vais emménager dans un vieil appartement parisien (locataire) qui a dans la chambre de 14 m² environ un coco très dégradé. Le propriétaire veut bien que je le change, il me remboursera. Pour me motiver, j'ai déjà virer le coco, il était posé sur un vieux parquet bien abîmé, pas mal gondolé (en gros jusqu'à 15mm par endroit), et avec de nombreuses traces de colle. Deux options s'offrent à moi a priori : reposer du coco/sisal, ou faire un ragréage et poser dessus autre chose (stratifié par exemple). L'option B vous semble-t-elle raisonnable, sachant que je suis un novice en la matière ? Pour le ragréage, j'imaginais le processus suivant : - grattage des traces de colle - bouchage des trous divers au scotch ou au papier journal - aspiration du plancher - application du ragréage (lequel ? il y en a des spécifiques pour ce genre d'utilisation ? quelle quantité prévoir ?) - séchage Cela vous semble-t-il raisonnable ? La surcharge permanente rajoutée ne doit pas être énorme, il y a-t-il néanmoins un risque ? Est-ce que ça vieillit bien ? Merci d'avance !
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
06/08/2012 à 16h18
06/08/2012 à 16h18
bonsoir j'avais du vieux parquet avec des bosses et trou j'ai vis chaque morceaux sur les chevrons (il faut les trouver sans les voir avec de la chance) ensuite de la map pour boucher tous les trous et ensuite du réagréage avec une espèce de fibre dedans qui coute assez cher ,si je dois recommmencer j'arrache tous et je vis de OSB en 2 epais cout certernement moins elever et moins de boulot.
voila le conseil que je peux donner
a bientot lily
06/08/2012 à 16h35
06/08/2012 à 16h35
bonjour Lily15
Je plussoie vigoureusement ! tu parles comme un livre, page12 Top ! Rigole Rigole
je partage ton avis, mais je crois qu'on a affaire à un locataire ce qui change un peu la donne
Par gguigui
avatar - gguigui
Message(s) : 6
06/08/2012 à 18h19
06/08/2012 à 18h19
Locataire, effectivement ! J'avais bien pensé à l'OSB, ça permettrait de récupérer cette différence de niveau ? Il ne va pas les épouser ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/08/2012 à 18h57
06/08/2012 à 18h57
Il faudrait voir l'état du plancher et aussi regarder s'il ne fléchit pas trop lorsqu'on marche.
Regarder notamment s'il n'y a pas des termites et éventuellement traiter par précaution, avant de faire quoi que ce soit, et en parler avec le propriétaire.
Le problème d'un plancher, c'est que c'est toujours au moins un peu flexible et que le réagréage risque de se fendre à cause de cela.
Certains font des chappes sèches : tasseaux à mettre de niveau, entre de la vermiculite et dessus de l'OSB vissé et non cloué, car les pointes remontent lorsqu'on marche.
Et il faut recouper les portes. S'il y a 15 mm de différence de niveau, ça fait beaucoup.
Par gguigui
avatar - gguigui
Message(s) : 6
07/08/2012 à 12h13
07/08/2012 à 12h13
Bon, le ragréage me paraît un peu trop ambitieux, au vu des différents avis que j'ai pu réunir... Du coup, je vais peut-être partir sur des plaques de sous-couche verte, quitte à ne pas rattraper intégralement les défauts de planéité, et dessus du stratifié. J'ai un budget de 1000€ maxi dixit le propriétaire, pour 15 m² ça me semble confortable !
07/08/2012 à 13h04
07/08/2012 à 13h04
vous avez une photo de ce plancher
le proprio est d'accord, mais dans son esprit il aura un nouveau plancher impeccable
si le parquet n'est pas rigoureusement plat, des traces d'usures font apparaître aux angles sortant, ce qui ne sera pas du plus bel effet lors de votre départ
faudra alors s'expliquer avec lui pour récupérer la garantie; de mauvaise fois il ne voudra pas comprendre la raison
mieux vaut se mettre dans les meilleures conditions dès le départ
Par gguigui
avatar - gguigui
Message(s) : 6
07/08/2012 à 17h37
07/08/2012 à 17h37
Quelques photos valent mieux qu'un long discours ! C'est grave docteur ?
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/08/2012 à 18h02
07/08/2012 à 18h02
bonjour vu les photos et le budget que vous avez il vaut mieux arracher et voir l'état du dessous et refaire de niveau .
bon courage lily
07/08/2012 à 18h04
07/08/2012 à 18h04
merci pour les photos
la seconde nous montre un plancher bien affaissé, sans doute les solives qui se trouvent en dessous
quelle est la longueur et largeur de la pièce
il vous faut planter un clou au 4 coins et au milieu des largeurs et longueur
tendre des bonnes ficelles entre ces points pour évaluer correctement ce qui manque
fixer les ficelles au ras du sol dans les coins, puis avec un mètre mesurer les écarts
cela fait revenez nous voir
entre temps essayer de savoir quel type de solives se trouve en dessous (largueur/hauteur/écartement
Par gguigui
avatar - gguigui
Message(s) : 6
08/08/2012 à 21h32
08/08/2012 à 21h32
Bon, malheureusement je n'ai pas la possibilité d'aller mettre en place les ficelles et prendre les mesures, mais j'avais mesuré la hauteur maxi sous une règle de 2m : il y a 15mm de creux, sur une portion bien identifiée, une bande dans le sens du plancher d'un peu moins d'1m, en face de la porte. Du coup, la solution ne serait-elle pas dans des granules d'égalisation ? L'avantage du ragréage sans les emmerdes ? J'imaginais bien : polyane + couche de granule + plaque fermacell + stratifié. Ou alors polyane + granule + sous-couche verte + stratifié ? Sans compter qu'on reste dans mon budget je pense ! Qu'en dites-vous ?
08/08/2012 à 21h43
08/08/2012 à 21h43
il y a aussi le bétostyrène;(ragréage assez léger) le tout est de savoir si les solives supporteront ce poids
sans indication précise de votre part il est difficile de vous aidez
poser les ficelles est ce qu'il y a de plus précis pour corriger un plancher ou une toiture
qu'est ce qui empêche de le faire ?
Par gguigui
avatar - gguigui
Message(s) : 6
08/08/2012 à 21h50
08/08/2012 à 21h50
Je suis malheureusement en plein dans mes cartons, étant donné que je déménage lundi... J'espérais boucler mes cartons d'ici vendredi, pour aller m'occuper de ce sol samedi et dimanche...
08/08/2012 à 22h17
08/08/2012 à 22h17
alors on attendra dimanche pour une réponse Oui
ou plus tard s'il le faut Dodo
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/08/2012 à 05h03
09/08/2012 à 05h03
bonjour, Et bien moi, je serais tenté de retirer en gros la colle avec un couteau de peintre affûté et de louer une ponceuse à rouleau pour voir ce que ça donne... et selon le résultat, de le vitrifier. Mais bien sûr, il faut voir ce que ça donne.
Dans les anciennes maisons c'est toujours comme ça, et j'ai vu pire.
09/08/2012 à 06h02
09/08/2012 à 06h02
s'il y a déjà 15mm sur 2m de creux ce n'est pas le ponçage qui va améliorer la situation, d'autant plus que c'est pour posé du stratifié
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 325
