Parement pierre sur panneau en pin
Par kael97
avatar - kael97
26/07/2012 à 21h13
26/07/2012 à 21h13
Bonjour, J'aimerais habiller la face avant de mon bar avec des pierres de parement. Hors, le panneau sur lequel je voudrais les poser est en pin. (A peine 2 m2). Comment puis je m'y prendre ? Est ce que le mortier colle va tenir sur le bois avec le poids des pierres ? Merci d'avance pour vos réponses ...
26/07/2012 à 21h20
26/07/2012 à 21h20
il existe des colles qui permettent de coller sur du bois
sinon, moi je ferais cela à l'aide d'un mastic colle polyuréthane, c'est fou ce que l'on arrive à faire avec un produit de ce type
26/07/2012 à 21h42
26/07/2012 à 21h42
Quelques clous ou vis bien répartit et qui dépassent bien permettraient de solidariser ton ouvrage avec son support bois...
Dans ce cas, un simple mortier (type multibat) conviendrait... :-)
Visiteurs non identifiés : 57
