peindre de l’aggloméré
Par SinTsao
avatar - SinTsao
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 39
05/07/2014 à 21h45
05/07/2014 à 21h45
Bonsoir !
J'ai fait poser un wc suspendu dont le coffrage est en agglo couleur vert bouteille.
J'y ai posé une sous-couche spéciale (conseillée par le vendeur de mon magasin de bricolage) + une première couche de peinture rouge. Je sais bien qu'il faudra encore une ou deux couche(s) de peinture pour avoir un beau rendu mais je m'inquiète car la couleur une fois posée n'est pas la même que sur le couvercle du pot de peinture : elle est censée être rouge vif or ça donne une couleur plutôt rouille pas belle.
Est-ce simplement lié au fait qu'il faut plusieurs couches ?
ou est-ce lié au support (matériau ? couleur ?) ? à un défaut de la peinture ?
Question subsidiaire : comment bien peindre autour du wc sans qu'on voie la différence entre ce qui est peint au pinceau et ce qui est peint au rouleau ?
J'ai l'habitude de peindre des murs et des plafonds (et je n'ai jamais eu ce pb de couleur !), c'est la première fois que je m'attaque à ce genre de support et cette forme particulière alors merci d'avance pour votre aide !
06/07/2014 à 06h47
06/07/2014 à 06h47
à mon avis vous avez fait une erreur que beaucoup de personnes font
pour couvrir une couleur quelle qu'elle soit, il faut passer par l'application d'une peinture blanche
le blanc étant la couleur qui contient le plus de pigments avec un pouvoir couvrant élevé.
une fois cette couche de blanc appliquée, vous pouvez mettre les autres couches sans problème
gamin, j'ai travaillé en décoration publicité salle de cinéma, époque où les films étaient présentés par de grands panneaux colorés représentant les personnages et décors.
ces panneaux étaient utilisés un certain nombre de fois avant que l'on remplace la toile, et à chaque retour, le gamin que j'étais avait pour mission de tout repeindre en blanc
et aussi curieux que cela puisse paraître, le couleur la plus difficile à couvrir est les jaune
votre teinte rouille est le fruit de la superposition du rouge sur du vert
en tant que teinturier, si un rouge est trop vif, on ajoute un peu de vert pour casser cette vivacité, si on en ajoute de trop on peut obtenir un brun (le tout dépendant du type de vert ajouté) il y a les couleurs primaires et les couleurs complémentaires
Le vert pur n'existant pas, il est le produit du mélange d'un jaune pur et d'un bleu pur en diverses proportions, donc un vert sera plus ou moins jaune ou plus ou moins bleu, par rapport au vert composé de moitié moitié de chaque.
tout ceci semble être un peu trop long a expliquer, donc j'arrête là
encore un mot, le jaune, bleu ou rouge pur,n'est aussi qu'une illusion, mais on défini ainsi le plus pur des jaunes, rouges ou bleus
conclusion : si vous voulez voir votre beau rouge apparaître, mettez d'abord une couche de blanc sur ce fond rouille, sinon je crois que vous devrez mettre plus de 2 couches de rouge pour tout couvrir
06/07/2014 à 08h31
06/07/2014 à 08h31
pour bien peindre ?
cela dépend beaucoup du type de peinture, certaines s'étalent mieux que d'autres et masquent ainsi mieux les traces de pinceaux
donc la peinture en premier lieu, le bon type de pinceau adapté à la peinture, ou le bon rouleau ou patte de lapin (à préférer pour les contours délicats en repassant sur le coup de pinceau
ne pas laisser trop de temps entre les diverses manoeuvres car certaines peintures séchent assez vite en fonction de la saison, cela s'épaissit et on obtiens des sur-couches
je viens de relire la question, c'est quoi cette sous couche ? quelle couleur si elle en a une ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
06/07/2014 à 08h46
06/07/2014 à 08h46
en fait la couleur des couvercles de pot de peinture est toujours en décalage et il manque une couche peut etre...
en ce qui concerne la facon de peindre quand les bords et réchampis sont fait il faut rapidement passer au rouleau et avec le rouleau passer le plus pres possibles des bords pour masquer le relief raiyé des pinceaux
si vous voulez un rouge vif passez par le nuancier 'RAL"...relevez le numéro et faite le préparer a la machine a teinter
bonne journée
Par SinTsao
avatar - SinTsao
Message(s) : 39
07/07/2014 à 21h06
07/07/2014 à 21h06
Bonsoir !
Merci pour vos conseils et toutes ces explications ! Je n'ai pas pu vous lire hier (pas d'internet à cause des orages !), du coup, j'ai persévéré et peint une deuxième couche, ça devient enfin rouge mais il faudra une troisième couche. Je pense en effet que malgré la sous-couche (blanche !! mais bon c'était une sous-couche donc pas assez couvrante sans doute et pour répondre à l'une de vos questions le vendeur m'a conseillé une sous-couche spécial bois de Julien), le vert du matériau réapparaissait trop sous la première couche. Ce premier pb est réglé avec le passage d'autres couches.
J'ai toujours du mal à masquer la différence entre pinceau et rouleau (je n'ose pas trop m'approcher avec le rouleau car malgré le scotch de protection je sens qu'il ne faudrait pas grand chose pour que le bloc wc ne prenne un coup) mais le pire est que, même peint eh bien ça reste moche, je crois que la couleur ne change rien au fait que ce matériau n'est pas très esthétique. Nul !
07/07/2014 à 21h18
07/07/2014 à 21h18
le scotch est à proscrire
il faut utiliser un pinceau à rechampir pour les endroits délicats
Par SinTsao
avatar - SinTsao
Message(s) : 39
07/07/2014 à 21h35
07/07/2014 à 21h35
Kriske, si je peux me permettre Oui, vous êtes un comique ! Sans scotch, j'en mets partout ! Boulet Je n'ai plus aucun pb avec mon scotch depuis que j'ai compris qu'il faut l'enlever immédiatement après avoir peint (immédiatement et délicatement). Bon, quand je peins un mur, avec l'habitude, je sais réchampir sans mettre du scotch partout, là, avec mon wc tout neuf tout brillant, je n'ose pas !!
07/07/2014 à 21h51
07/07/2014 à 21h51
Pourquoi se permettre de dire que quelqu'un est comique parce qu'il a une méthhode différente de la votre...
Pas cool !! Enfin c'est mon ressentit en vous lisant.
Par SinTsao
avatar - SinTsao
Message(s) : 39
07/07/2014 à 21h56
07/07/2014 à 21h56
Ouh lala, c'était une boutade, en l'occurrence Kriske n'a pas une méthode différente de la mienne, il est plus doué !! J'espère que lui ne prendra pas mal ma remarque, il n'y avait pas une once de critique dans mon propos.
07/07/2014 à 22h21
07/07/2014 à 22h21
Ok ...j'ai rien dit... Dsl....En général j'adore les boutades..!! je dois être fatigué Clin d\'oeil
08/07/2014 à 06h04
08/07/2014 à 06h04
si vous mettez du scotch, vous ne devez plus craindre de passer avec votre patte de lapin (j'ai pas écris rouleau) quoique qu'une patte de lapin est un petit rouleau Mouais...
pour éviter les marques de pinceaux, c'est quand même fastidieux de devoir mettre et retirer ce scotch entre deux couches
et dans certains cas, même en retirant immédiatement le scotch, cela ne laisse pas une trace nette mais une vague ligne toute mordue
gamin, j'ai fais du lettrage dabs une entreprise de publicité, et bien pour bien apprendre à utiliser le pinceau, il vous faut faire le chose suivante :
tracer une ligne sur un mur dans n'importe quel sens
charger votre pinceau à rechampir, ni trop ni trop peu
présenter le pinceau légèrement au dessus de la ligne, et écraser les poils jusqu'à toucher la ligne et tirer le pinceau en suivant celle ci
prenez appuis sur votre petit doigt qui vous servira de support pour maîtriser le pinceau (donc le petit doigt frotte légèrement la surface à peindre) plus tard lorsque vous serez habitué, vous aurez plus facile de faire la manoeuvre à main levée
attention, il sera sans doute nécessaire de repasser une seconde fois pour enlever un excédent de peinture, sinon celle ci formera une goutte qui s'étendra sur une surface non prévue
et pour tracer des lignes droite, il faut utiliser une latte et une pinceau d'artiste peintre en tenant la latte légèrement écartée du mur (mais cela ne se fait pratiquement plus aujourd'hui)
Par SinTsao
avatar - SinTsao
Message(s) : 39
08/07/2014 à 21h41
08/07/2014 à 21h41
Pas de souci 10doigts, j'ai sans doute été maladroite moi aussi !
Kriske merci pour ce petit exercice à pratiquer, je vais le faire et le refaire, je vous en donnerai des nouvelles ! Je pense qu'il y a également une confiance en soi à acquérir : je me rends compte que je peins parfois mieux quand j'ai moins peur de rater que quand je suis trop vigilante (et donc trop fébrile ??).
Pour l'heure, mes toilettes sont finies (4 couches sur l'agglo + 2 sur les murs et le plafond) mais le résultat ne me satisfait pas : la couleur du coffrage est certes plus jolie mais ça reste de l'aggloméré et ça se voit. Non
09/07/2014 à 07h06
09/07/2014 à 07h06
oui, un pinceau cela se maîtrise, il faut apprendre
PINCEAUX
INSTRUCTIF j'ai pratiqué entre mes 16 et 18 ans
dans les années 50, les devantures de cinémas à Bruxelles était garnies de panneaux de grandes tailles avec des scènes extraites du film proposé. Le titre et les acteurs principaux figuraient également sur les panneaux.
J'ai travaillé comme apprenti jusque fin 58 dans une entreprise faisant cela, en faisant de tout et notamment le remplissage des grosses lettres et les ombres des lettres plus minces
(grosseur c'est relatif car les lettres étaient très grandes et très grosses de manière à être vues de loin)
Ce n'était pas des affiches collées, mais des peintures faites chaque semaine dans des temps records, le tube néon à eu notre peau, comme les lettres autocollantes ont eu raison de celle des lettreurs
et avec les fêtes de Pâques, de Noël et de fin d'année, j'accompagnais le lettreur pour faire les vitrines des magasins, cafés et restaurants afin de se faire un peu d'argent de poche.
j'aurais bien aimé être lettreur, mais ce métier à beaucoup perdu et le hasard à fait que je sois devenu teinturier.
j'ai toujours gardé une certaine dextérité dans le maniement du pinceau depuis cette époque (apprise à coup de pied au cul)
Membre(s) : jeanphirom , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 84
