Peinture à l’eau sur mur peint avec peinture à l’huile
avatar - americain_2002
13/03/2011 à 16h51
13/03/2011 à 16h51
Bonjour à tous, Je suis un peu novice en matière de peinture, voila pourquoi je viens à vous pour obtenir quelques conseils. Je viens de louer un studio, et l'ancien locataire ayant fait les peintures n'importe comment, je souhaite les refaire en mettant tout en blanc. Aprés avoir peint deux murs en blanc avec de la peinture à l'eau acrylique satin, au bout de quelques heures lors du séchage, celle.ci à commencé à s'écailler et à craqueler. En allant chez Castorama, on m'a dit que l'ancienne peinture devait etre à l'huile, voila pourqoi la peinture à l'eau a craquelé. On m'a conseillé de poncer les murs ce que j'ai fait aujourd'hui. Que dois je faire ensuite? Lessiver les murs à l'oxydrine (St marc) puis mettre une sous couche et une couche de peinture? ou bien mettre de la peinture directement? Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils.
Message(s) : 17330
13/03/2011 à 18h05
13/03/2011 à 18h05
avant de peindre quelque soit les peintures en place soit on les lessives soit ont les ponces ,si tu optes pour le poncage ,pas besoin de STmarc ,un coup d éponge suffira pour enlever la poussiere ,compte tenu du probleme ,j obterai pour une peinture d accrochage et finition
13/03/2011 à 18h20
13/03/2011 à 18h20
Je te remercie pour ta réponse. Quand tu parles de peinture d'accrochage, as tu une marque en particulier à me conseiller? Cela doit se trouver dans les magasins comme Castorama? MErci
Message(s) : 17330
13/03/2011 à 20h38
13/03/2011 à 20h38
bonsoir jene peux te donner de marque de GS je suis un artisan décorateur en retraite et n utilisait que des produits professionnels ,néanmoins tu trouveras en grande surface des peintures qui ont le pouvoir d accrocher sur du PVC ,aluminium ETC... c est sur ce type de produit qu il faudra prendre ,attention produit a forte odeur ,bien aérer
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 65
