J’aurais besoins d’aide s’il vous plaît, je suis en plein travaux dans ma chambre pour repeindre mon mur.
Avant de peindre j’ai du des tapisser mon mur avec de l’eau chaude. Après avoir fait ça j’ai reboucher les trous avec du plâtre et j’ai ensuite poncer.
Maintenant voici mon problème hier j’ai fait ma première couche de peinture et c’est le désastre, il y a plein de relief, la peinture ne prend pas sur le mure.
Est-ce à cause du probable reste de colle sur le mur?
Je peux peindre la deuxième couche et sa va être bien ?
je doit tout re poncer ? Car j’ai gaspillé de la peinture sinon.
tu a mis une sous couche avant de peindre ?
Non j’en ai pas mis car on m’a dit que c’était pas la peine dans mettre une.
Coucou
"On" vous a mal dit
Après application d'un enduit ou une parution avec du plâtre, il faut toujours mettre une sous couche
C'est évident, s'il reste des traces de colle ça va pas tenir
Poncer vos réparations, relayer tout en changeant l'eau
Mettez une sous couche de qualité
Donc là je suis obligé de tout re poncer et de mettre une sous couche ? Si je fais une deuxième couche de peinture ça va pas marcher ?
Visiteurs non identifiés : 12
