la peau d'orange est due a trop de peinture
vous croisez bien lors de la mise de la peinture
elle n'est pas trop épaisse cette peinture
CAUSES OU ORIGINE :
Mauvais réglage et mauvaise technique de pistolage.
Température d'atelier trop élevée.
Mauvais sèchage.
Mauvais temps d'évaporation des solvants ou de "recouvrement" entre deux couches.
Mauvais diluant.
Viscosité trop forte.
Trop peu de diluant.
Les produits ne sont pas bien mélangés.
Bonjour à tous
Toujours en pleine peinture de mes portes intérieur, j'ai abandonné l'acrylique pour de la Glycero (dulux), Mais une fois sec j'ai un effet "peau" d'orange bien présent et pas top du tout.
Si je tire trop la peinture j'ai des légères traces de pinceau et ce n'est pas parfaitement lisse, et si je ne tire pas bien la peinture j'ai cet effet peau d'orange.
Auriez vous un conseil à me donner ?
AUSSI, lors du séchage de ma peinture, 3 insecte ce sont invitée à la fête ! j'ai donc légèrement poncé au 180gr mais du coup ça me fait des marques, voyez par vous même (3éme photos), puis-je rattraper le coup ?
Pour infos, j'ai mis ma porte sur deux tréteaux et j'ai peint au pinceau (le rouleau laqueur me faisait de trace)
Visiteurs non identifiés : 17
