Pose de stratifié
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
03/11/2013 à 14h17
03/11/2013 à 14h17
Nous envisageons de poser du stratifié à l'étage de notre maison, soit environ 65m². J'ai plusieurs question quant à la faisabilité.
- Nous voudrions le poser sur du parquet ancien vitrifié. Peut-on le poser dessus sans problème ?
- L'ancien parquet est en bon état mais il n'est pas parfaitement plan par endroit. il a tendance à s'enfoncer un peu vers le centre...peut-on poser la dessus sans risquer quelques soucis ou sans faire de gros travaux ?
- J'ai 65m² à poser sur 5 pièces au total, toutes séparées par des portes. Faut-il que je fasse tout d'un même bloc ou alors est-ce qu'il vaut mieux scinder en 5 blocs avec des bars de seuil sous chaque porte. Je sais que ça peut bouger et je me dis que si chaque pièce pour "bouger" indépendamment l'une de l'autre c'est peut-être mieux.
Merci pour vos éclaircissement,
Sam
Message(s) : 18401
03/11/2013 à 17h53
03/11/2013 à 17h53
tu peusx poser sur un ancien parquet sans problème a condition que celui ci soit en bon état, stable
tu dis avoir un creux dans le milieu
quelle surface et hauteur du creux
oui il est préférable de mettre des barres de seuil pas forcément pour chaque pièces mais pour la pose c est plus facile ,peux tu mettre un plan
merci
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
03/11/2013 à 18h09
03/11/2013 à 18h09
Le parquet est en bon état, il est stable, il ne grince même pas.
Pour les creux, c'est généralement au centre des pièces. C'est assez grossier comme mesure, mais par exemple d'un point A vers un point B, j'ai une distance de 2m et une différence de niveau de 25mm. Sur une autre pièce, sur 1m10 de distance, j'ai 18mm. A priori c'est les endroits les plus creusés.
Je vois pour mettre un plan en début de semaine prochaine.
Merci beaucoup,
Message(s) : 18401
04/11/2013 à 08h33
04/11/2013 à 08h33
bonjour ,dans ses conditions il faut dans ses creux ,mettre une résine d accrochage ,et mettre un ragréage fibré attention ,si le parquet actuel est ciré ou vitrifié ,il faudra soit enlever la cire soit poncer pour une meilleur accroche
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
13/11/2013 à 17h45
13/11/2013 à 17h45
Merci pour le conseil. Je vais laisser en standby pour le moment vu ce qu'il y a à faire.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 46
