pose dernière rangée de parquet flottant
Par lilou77
avatar - lilou77
Message(s) : 5
27/11/2013 à 17h44
27/11/2013 à 17h44
Bonjour, J ai cherché un peu partout et je n ai trouvé aucune réponse. . Voilà mon problème. .. nous avons décidé de poser du parquet flottant sur le sol de tout l étage, composé de 5 chambres et d'un couloir. Jusque là les chambres pas de soucis..le parquet est posé. Pour le couloir c'est plus complexe. .on a posé l ensemble du parquet dans le sens de la longueur du couloir, mais pour la dernière rangée, impossible de la fixer! On a découper les chambranles des portes afin de faire passer le parquet dessous ( plus joli esthétiquement) , mais etant donner qu'il faut incliner la lame de parquet pour la fixer, en la passant sous les chambranles ce n'est pas possible. .avez vous une solution? sachant que sur cette dernière rangée nous avons 3 portes! Merci d'avance pour vos réponses.
27/11/2013 à 18h23
27/11/2013 à 18h23
vous pouvez essayer d'introduire le bout du clips et glisser vers la bonne position tout en continuant à clipser le reste
reste à voir si dans vos conditions c'est possible
faudrait voir un photo, pour se faire une bonne idée
Par lilou77
avatar - lilou77
Message(s) : 5
27/11/2013 à 20h50
27/11/2013 à 20h50
Bonsoir, Ce n'est pas possible car etant donne que sur la lame de parquet qui se glisse sous la porte, est un peu plus large a ce niveau là, on ne peut la faire glisser. ..la partie en question etant plus large que ce qu'il manque sur le reste du couloir ou il n'y a pas de porte..je ne sais pas si c'est clair ce que je viens d écrire. . Euh ! Merci pour l idée tout de meme Sourire
27/11/2013 à 21h29
27/11/2013 à 21h29
vous pensez à la petite photo ??????
Par lilou77
avatar - lilou77
Message(s) : 5
27/11/2013 à 21h41
27/11/2013 à 21h41
Oui demain j'en ferais une. Nous n'habitons pas encore la maison. ... Bonne soirée
Message(s) : 18401
28/11/2013 à 08h06
28/11/2013 à 08h06
exact une petite photo serait plus explicite ,mais normalement elle doit passer
tu as couper t
le bas des huisseries c est tres bien ,il faut entailler la lames au maximum pour avoir du jeu avec la photo se sera plus simple
Par lilou77
avatar - lilou77
Message(s) : 5
29/11/2013 à 22h12
29/11/2013 à 22h12
Bonsoir Voilà une photo. ..
29/11/2013 à 22h18
29/11/2013 à 22h18
transparente la photo Oui Oui Oui
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre par ex "xnvieuw gratuit"
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/11/2013 à 08h52
30/11/2013 à 08h52
il faut la mettre a un endroit sans obstacles et la faire glisser sous l'encoche du montant de porte
...ne pas oublier le jeu de 6 a 8 mm
Message(s) : 18401
30/11/2013 à 11h37
30/11/2013 à 11h37
bonjour c est apparemment ce qu il a fait ,mais a cet endroit il a 3 portes ,mais sans croquis ou photos ca me parait difficile de comprendre ,j ai déja pose avec + de 3 portes ,mais dans ce cas il faut utiliser 2 lames et non 1 lame
Par lilou77
avatar - lilou77
Message(s) : 5
30/11/2013 à 21h51
30/11/2013 à 21h51
Bonsoir, Oui c est ce que je fais pour le cadre de porte..mais ce n est pas si simple..le cadre n est pas simple et a une forme particulière qui oblige a avoir une partie de parquet plus longue entre les 2 pieds du cadre de porte ...ce sui m empêche de la faire glisser car la dernière lame n est pasen coupe droite...ce qui coince niveau du mur
01/12/2013 à 07h32
01/12/2013 à 07h32
c'est bien pourquoi, on demande une photo pour bien comprendre votre problème
Message(s) : 18401
01/12/2013 à 11h49
01/12/2013 à 11h49
bonjour j ai fait plus compliqué que ça et avec du parquet en dalles 60x60 sur des formes exagonales ,et c est toujours passé ,c est mon métier ,maintenant si tu ne veux pas faire un petit effort pour mettre une photo ,on ne pourras pas te donner la solution ou fait nous un croquis
Visiteurs non identifiés : 46
