je ne connais pas cette marchandise, je n'en ai jamais utilisé
mais si une toile tendue peut couvrir un creux suite au retrait en cours de séchage et donner une illusion que la surface est plane,
je crains que des aspérités (quelque chose qui dépasse) ne puisse pas être caché par une toile de quelque nature qu'elle soit
maintenant, notre pro nous donnera peut être une autre explication bien meilleure
messieurs les peintres excuser moi de jouer le troublions de service, mais c'est pour la bonne cause
les pros d pots et du pinceaux faisant défauts pour le moment, je me permet de dire ce que je ferais
laver le mur convenablement, au besoin utiliser encore du décolle papier pour aider
une fois le mur bien lavé; rincé et sécher
combler les imperfections avec de l'enduit (les gros trous au map ou au pf3 après avoir mouillé l'endroit au préalable)
puis une ou deux couches de fond de qualité moyenne (pas le premier prix, ni la promo du siècle)
et c'est partit mon kiki
ps si vous utilisez de la St Marc pour lessiver, il faut bien rincer et neutraliser avec de l'eau vinaigrée pour terminer, sinon votre peinture risque de ne pas tenir
voila pourquoi je parle de variante bien entendu que l'on peut faire ainsi mais en général nos intervenants questioneurs souvent ne veulent pas se prendre la tete il est donc souhaitable de les informer de plusieur solutions beaucoup aussi son allergiques au poncage et la on ne peut pas faire l'impasse sur cela avec une calle norton on ponce une pièce tres rapidement pas la peine de sortir la ponceuse
cordialement
Membre(s) : Tazmania , pangloss75
Visiteurs non identifiés : 84
