Prévoir la réparation de mon mur avant de finir de retirer le carrelage
Par Bricol_D
avatar - Bricol_D
05/05/2021 à 21h05
05/05/2021 à 21h05
Je souhaiterais retirer le carrelage dans ma salle de bain pour la refaire à neuf.
J'ai commencé à retirer 2 premiers carreaux, et ils partent sans trop de mal mais en détachant quand même une partie du placo.
J'ai vu que les étapes avant de ccoller mon nouveau carrelage semblaient être de peindre le placo en l'état, puis ensuite de re-enduire et poncer avant de coller un nouveau carrelage ?
Est-ce bien ca ? Et si oui faut-il mettre la peinture partout, y compris sur les bandes que je vois apparaître après le décollage des premiers carreaux ?
Je vous joins une photo de ce mur en PJ.
Merci d'avance pour votre retour.
Message(s) : 18401
06/05/2021 à 08h19
06/05/2021 à 08h19
bonjour si tu arrives a décoller tout ton carrelage de cette façon ,tu auras beaucoup de chance
si c est le cas ,tu donneras un coup de papier de verre ,ensuite peinture d impression sur l ensemble du mur et vu l état ,il faudra redresser ton mur au MAP ,consistance  plastique ,par contre ,il faut enlever aussi tous les restes de colle
ON ATTEND UNE REPONSE
Visiteurs non identifiés : 13
