Problème de différence de couleurs entre les joints de carrelage
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
15/04/2013 à 14h26
15/04/2013 à 14h26
J'ai arraché le rez de chaussé chez moi, 70 m², on a coulé une nouvelle chape de 10 cm d'épaisseur. 3 jours après les carreleurs sont venus, ils ont carrelé les 70 m² de 60x60 en rectifié avec des joints de 2 mm en deux jours et le 3 ème jours ils ont coulé les joints. Les joints on été coulé vendredi.
Aujourd’hui, 3 jours après, j'ai des pièces ou les joints sont foncés, comme s'ils venaient d'être fait, alors que dans d'autre pièce ils ont l'air sec et sont de couleurs clairs. Il faut savoir que toute les pièces communiques et sont dans les même conditions (aération...) de séchage.
A plusieurs endroit sur internet je lis que les joints sèches en 48h donc normalement ils devraient être sec, depuis vendredi...Avant de contacter l'entrepreneur j'aimerais savoir ce qu'il se passe. Pourquoi des joints sont clair (pellicule de poussière dessus peut-être) et d'autre gris foncé comme encore mouillé. J'ai même vu en regardant de près sur un même joint, une partie clair et une foncée. Je ne peux pas encore nettoyer c'est un peu juste mais j'ai déjà une mauvaise appréhension à l'avance.
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
15/04/2013 à 15h27
15/04/2013 à 15h27
Tout dépend comment les carreleurs ont travaillé mais cela peut être du a des remontées d'humidité de ta chape
En général on attend 28 jours qu'une chape sèche avant de poser du carrelage
Je sais que 3 a 4 jours on peut carreler mais je ne connais pas la methode
srl38
Par fred007
avatar - fred007
Message(s) : 37
15/04/2013 à 15h30
15/04/2013 à 15h30
Humidité qui remonterait par endroit et pas par d'autre? voir plus dans une pièce que dans une autre? Je ne connais pas la technique exacte car je n'étais pas là, je pense qu'ils raclent d'abord un ciment liquide presque comme de l'eau, puis du ciment plus sec qui s’imprègne et se tasse mais qui pas certain.
Message(s) : 18401
15/04/2013 à 19h30
15/04/2013 à 19h30
BONSOIR
il y a 2 facons de poser du carrelage en pose collée et pose scellée
la pose scellée se fait des le lendemain ,le carrelage est collé avec un lait de ciment pur ,donc la chape est pleine d humidité ,il faut que ca sorte
la pose collée ,se fait sur une chape sèche et utiliser un mortier colle pour la pose ,pour cette méthode on attend 48 h avant de faire les joints pour éviter que le colle carrelage tache les joints
Visiteurs non identifiés : 185
