Proteger de la poussiere d’un escalier
Par Patoo
avatar - Patoo
22/07/2011 à 00h48
22/07/2011 à 00h48
Bonjour, Je suis en train de changer la déco de mon studio, et voici la problématique. Je souhaite placer un meuble de nature alimentaire (table haute ou minibar ou plan de travail) en dessous d'un escalier/échelle ouvert. Hors, la poussière s'accumule sur l'escalier et a tendance à empoussiérer l'espace en dessous de celui ci. Ce n'est pas sain. voici mes idées pas vraiment satisfaisante :
  • Placer un tissu tout le long de l'escalier afin que la poussière soit récupérée en bas de l'escalier. Pb : ça va assombrir l'espace, et le tissus sera empoussiéré (pas sain)
  • Placer plutôt un film plastique transparent. La poussière descendra mieux en bas de l'escalier, la lumiere passera. Mais un plastique même mate donnera un aspect "plastique" pas très beau à l'espace.
Info supplémentaire : il se pourrait que le meuble d'appoint soit un simple "L" une partie du dessus reposera sur une marche de l'escalier. Info 2 : la largeur des marche fait que on a tendance parfois à dépasser le pied de la largeur de l'escalier Je ne sais pas comment faire pour utiliser cette espace perdu en dessous de l'escalier, je souahite alleger l'endroit et virer les meubles actuelles. Vos avis
22/07/2011 à 07h04
22/07/2011 à 07h04
je n'ai qu'une phrase à dire :
votre projet n'est pas une bonne idée en soi
abandonner, cela n'apportera que des ennuis
mettez un meuble ou autre chose que vous pouvez dépoussiérer sans problème
à oui, j'y pense: mettre une contre marche, mais cela va aussi assombrir
et dans ce cas il existe des ampoules électrique qui peuvent compenser
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/07/2011 à 19h09
22/07/2011 à 19h09
Je pensais à une feuille de plexiglas sur toute la largeur et hauteur, mais cela va coûter un os car il faut minimum 6 mm d'épaisseur, de plus c'est statique donc toutes les poussières vont s'agglutiner là où ce sera le plus difficile à enlever.
Idem avec une feuille de verre !
Une contre marche, l'escalier n'et pas prévu pour donc cela va faire énormément de boulot et si l'on a pas la pratique cela risquera d'être catastrophique comme résutat.
Donc je dirai comme kriske c'est une mauvaise idée.
Désolé et A+
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 13
