Que faire avec des escaliers en bois aggloméré (après moquette) ?
avatar - Surlamontagne
23/03/2015 à 11h38
23/03/2015 à 11h38
Bonjour, J'ai commencé à enlever la moquette de mes escaliers. J'espérais y trouver du bois brut afin de le poncer et peindre, mais hélas, c'est du bois aggloméré (je crois du moins que c'est comme ça que ça s'appelle). Option 1: remettre de la moquette. Mais.... Le faire faire coûte deux bras. Le faire nous, bof car c'est un escalier en U et donc c'est compliqué. Option 2: c'est ma question! Clin d\'oeil - existe-t-il des peintures "lissantes" pour ce type de bois? - y'a-t-il moyen d'enlever facilement les résidus de l'espèce de mousse qui était entre la marche et la moquette? J'y arrive plus ou moins avec une éponge grattante et de l'eau chaude + BEAUCOUP d'huile de coudre. Alors 13 marches, au secours.... Merci d'avance pour tous vos conseils.
Message(s) : 17330
23/03/2015 à 11h51
23/03/2015 à 11h51
pour la peinture ,le miracle n est pas encore arrivé ,il faut tout poncer a la ponceuse ,reboucher les trous de vis etc ,ca demandera plus de travail que de recoller une moquette ,de plus ca atténue le bruit
poser une moquette n est pas compliqué ,ca demande du temps ,il faut pour les marches faires des gabarits marche par marche en tenant compte du retour nez de marche ,la contre marche fait toujours la meme hauteur donc il n y a que la longueur a vérifié dans les virages ( marches balancées )
il faut utiliser 2 types de colle ,une colle acrylique pour les parties plates et néoprène pour les nez de marches
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 449
