Que faut-il comme matériaux pour cacher l’espace laissé entre le mur et la plaque de cuisson gaz butane ?
Par fracar
avatar - fracar
13/02/2014 à 19h34
13/02/2014 à 19h34
Bonjour, Entre le mur de ma cuisine carrelé et le meuble bas dans lequel j'ai encastré une plaque de cuisson à gaz butane, j'ai dû laissé un espace de 60 mm ( à cause des tuyaux d'évacuation de la machine à laver et du lave vaisselle , ainsi que prise électrique 16 ampères où ces appareils sont branchés) . Cette prise est située juste bien centrée derrière le meuble bas de 60 cm à 30 cm du sol . Tout ceci m'oblige donc à trouver un moyen pour boucher l'espace afin de ne pas laisser de liquide ou d'objets derrière ce meuble ( ce doit être étanche). Merci de m'aider .
13/02/2014 à 20h05
13/02/2014 à 20h05
et je crois qu'avec une petite photo pour illustrer le problème on aurait plus facile pour vous aidez
qu'en pensez vous ?
Par fracar
avatar - fracar
13/02/2014 à 21h36
13/02/2014 à 21h36
Bonsoir Kriske, Malheureusement , je ne peux pas vous joindre de photo car pour l'instant , je n'ai pas encore mis le meuble à sa place , j'ai toujours mon ancienne cuisinière à la place .J'attends d'en savoir plus pour le mettre . Avec la cuisinière (de marque) qui malheureusement arrive à la fin , elle a 43 ans , 1971 , je n'ai pas ce problème car il y a un décrochement derrière qui permet de laisser les tuyaux.etc... De plus, avec le couvercle relevé , celui-ci se trouve en contact sur le mur .En retirant son tiroir , j'ai pu mesurer par en dessous la place prise par ces tuyaux . Avec le meuble 3 tiroirs (L60 H 85 P 60) le fond couvrant la profondeur 60 cm sans décrochement , je ne peux faire qu'un trou pour passer le tuyau gaz butane et le fil d'alimentation d'allumage de la plaque de cuisson . C'est pour cela qu'il me faut cet espace que je voudrais combler juste à la hauteur du plan de travail (épaisseur 22mm) du meuble. Voilà , i si vous avez une idée ce serait bien , merci .
14/02/2014 à 09h24
14/02/2014 à 09h24
désolé
sans voir je n'ai pas vraiment d'idée
un petit croquis à la place de la photo pourrait aider à mieux comprendre peut être
Message(s) : 19326
14/02/2014 à 12h36
14/02/2014 à 12h36
en général on coupe les côtés des meubles et le bas si besoin pour laisser la place aux tuyaux , jamais eu besoin d'ajouter une plaque quelconque pour boucher un vide derrière.
En plus, les meubles ont tous un vide derrière pour ça et avec un fond décalé. on fait des trous dans le font pour avoir accès aux prises et aux robinets et les vidange .
Maintenant ne connaissant pas ton meuble ,ni la configuration de tout l'ensemble ,une plaque de contre plaqué ou un tasseau de bois visser sur le bas du meuble.
Par fracar
avatar - fracar
15/02/2014 à 22h50
15/02/2014 à 22h50
Bonsoir, Merci pour vos conseils ; en effet j'ai vu qu' il y a possibilité en utilisant le vide derrière (30 mm) , de plus je vais surélever les tuyaux au dessus de la plinthe comme ceci j'aurai gagné déjà pas mal . Un petit tasseau alors devrait suffire . Je vais aussi enlever une hauteur sur le fond du meuble afin de pouvoir accéder à la prise électrique en faisant coulisser ce fond dans les rainures pour dégager l'espace nécessaire.. Encore merci , à bientôt peut-être dans un autre forum .
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
