Je vais louer ce chalet pour les groupes bien être et les familles, et team building.
1ere question : comment poncer cette lazure grasse au plafond?
2eme question: avis aux décorateurs, je ponce tout? quel ton mettre entre poutres et sol? Je vais aussi changer le bardage pour mieux isoler, c'est une passoire là. Vos idées sont bienvenues.
Au plaisir
Oui, il est tout à fait possible de poncer cette lasure. Pour ce faire, utilisez un papier abrasif grain 120 et travaillez toujours dans le sens des fibres du bois. L'idéal serait de tout poncer à mon avis. J'espère vous avoir aidé.
Poncer au plafond c'est 3 fois plus de taf que le faire au sol. Compliqué d'utiliser une machine. En plus il y a toutes les poutres, ça multiplie les angles qui sont bien plus compliqués à poncer.
Lasure grasse ... la lasure protège le bois, c'est sa fonction. Grasse... je ne sais pas ce que vous entendez par là, elle est souple, contrairement au vitrificateur afin d'accompagner les dilatation du bois. Et sa teinte c'est pour arrêter les UV et éviter que le bois ne devienne gris
Bien considérer tout ça avant de vous lancer dans une opération compliquée et sans fin. ça n'a rien à voir avec le ponçage d'une salle carré avec une ponceuse indus.
après, si ce que vous appelez grasse, ce sont les résultats d'un usage de cuisine dans la salle. Dans ce sens ça se dégraisse.
Le bois c'est un capital, ça s'entretient. On le protège pour éviter qu'il perde la sève, le liant qui maintient les fibres entre elles. Et puis c'est le plancher du dessus peut-être... donc porteur ( sinon: si c'est juste un lambris d'habillage, ça peut être plus rapide et économique de le changer )
si vous trouvez ça trop " chargé " en bois, peut-être est-il plus facile d'agir sur le lambris qui habille les murs
Pour une lasure grasse au plafond, le plus efficace est souvent un bon dégraissage puis un ponçage progressif, car la lasure encrasse vite les abrasifs.
Côté déco, si le chalet est destiné au bien-être et aux séjours en groupe, garder les poutres visibles avec des tons bois naturels et éclaircir légèrement les murs ou le bardage peut donner un rendu chaleureux sans assombrir l’espace.
Je poste deux fois car je n'ai pas réussi à écrire et insérer l'image en même temps.
J'ai trouvé la solution. En regardant l'autre face des lambris, c'est brut! donc je les retourne! Du travail mais ca vaut le coup je trouve que c'est pas mal comme ça en brut. J'aimerais les laisser brut et laisser le temps les ternir. Pas besoin de traiter, c'est simplement du lambris?
Je vais poncer les murs pour retrouver la même couleur clair.
Voici l'image IA qui me guide. Je m'en rapproche. Je mettrais au sol une couleur plus chaude "miel".
C'est un gros projet, toute suggestion est bonne à prendre. Et merci beaucoup pour vos réponses précédentes!
L'IA ce n'est pas elle qui travaille 8h00 avec les bras au-dessus de la tête, mais bon.
Sans traitement le bois grisaille plus vite et la sève entre les fibre disparaît plus vite en surface. Mais comme le lambris n'a aucun intérêt structurel. C'est juste de la déco. ce qui compte, du coup c'est le rendu que vous en attendez.
Donc si c'est le résultat attendu, oui c'est une bonne idée. bon dimanche
( perso, quand je travaille le bois, je pulvérise toujours du fongicide, partout où je peux. Donc sur ces lambris de surface, mais si déposés ils donnent accès à un faîtage, j'en profite pour traiter la structure là où j'ai accès )
Merci, je me suis chauffé! En effet ca m'a permit de faire le point sur la toiture au passage.
L'idée, j'aurais voulu ponçer les lambris au mur pour avoir la même teinte et surtout retirer les traces du temps des tableaux! Mais c'est bien galère. Il y a un produit inifuge je crois dessus. J'ai tout essayé, orbital vevor en P40, le renovateur Far tool, un décapant chimique.. rien. J'ai mis 2 h pour faire 2m2 en poncage... Autant en acheter du neuf mais bon..100m2 et j'en profiterai pour isoler.
Ca me fait passer sur un nouveau sujet. Si j'achète du nouveau lambris, je vais isoler car il n'y a qu'une pauvre multi couche d'aluminium derrière ce labmris.
Ca devient plus technique car plus tard je vais probablement passer en ERP.. A ce moment je traiterai le bois. Mais si je mets du PIR derrière c'est très inflammable.
Mais c'est plus efficace, moins chère, moins épais. Les murs exterieurs sont en parpaings avec un pare pluie complètement dégradé et lames en bois ajourées. Donc bien ventilé.
Quelle isolation vous préconiserait dans ce milieu montagnard?
Visiteurs non identifiés : 31
