Une vrai explication serait le top
Par ricart
avatar - ricart
Message(s) : 6
08/10/2012 à 14h54
08/10/2012 à 14h54
bonjour a toutes et tous, je suis un grand bricoleur et j'ai deja poncé mon parquet 1 fois, ce dernier est divisé en 2 sorte sur 20m² du pin en latte en longueur donc plutot facile a poncer et de l'autre coté environ 20m² de parquet a bâton rompu. Ca tourne pas rond là-dedans j'ai entendu la légende du poncage a 45° en x, mais je me dis que l'on abime tout de meme le parquet, je l'ai poncer comme me disait le collegue qui m'a loué la machine ...."dans le sens de la lumiere".....quel imbecile je suis....bref mon sol est un peu un ....33 tours! je voudrais savoir réellement comment se ponse ce genre de parquet, je suis pret a me mettre a 4 pattes avec une petite machine si il le faut mais je veux pas le massacrer. ma question est donc, qui pourrait m'expliquer correctement les différentes facon de poncer un parquet a bâton rompu, type de ponceuse? bande a main ou grosse machine, ponceuse rotative, a la main avec cale a poncer? en grain 150 pour la finition? amusez vous a rechercher sur le net des informations sur la facon de poncer un plancher a bâton rompu et vous verrez qu'il n'y a pas grand chose. Confus étant je pense un bon bricoleur, quand je sais pas faire, j'apprend ou je demande conseil et me ferais un plaisir de répondre a certaines questions du forum merci de m'avoir lu en esperant avoir un max de réponses......si si, j'y crois! Top ! ricard
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/10/2012 à 21h20
08/10/2012 à 21h20
salut.
les pros ponceuses rotative .
Mais il fat prendre les bon papier et en mini 2 passes
Par ricart
avatar - ricart
Message(s) : 6
08/10/2012 à 22h05
08/10/2012 à 22h05
salut eureka et merci pour cette premiere réponse! aurais tu un peu plus de détails a me fournir stp? un max meme! lol merci Top !
Par ricart
avatar - ricart
Message(s) : 6
09/10/2012 à 23h07
09/10/2012 à 23h07
un petit up? d'autres idées sur la question avec si possible une explication limpide pour mon petit cerveau? merci encore,richard Ca tourne pas rond là-dedans
10/10/2012 à 06h26
10/10/2012 à 06h26
on parle bien de ceci
si oui
dans mon jeune temps, nous avions de genre de parquet à la maison (années 50)
une fois par mois ma mère dégageait les meubles le vendredi et c'était partit pour un ponçage à la paille de fer (j'ignore si cela existe encore)
lame par lame, en changeant de direction à chaque lame et en respectant le sens des fibres du bois
ensuite on passait le tout à la cireuse
ps ma mère était une maniaque (avec le recul je crois bien qu'elle exagérait avec ses travaux forcés)
si suite à l'utilisation d'une ponceuse rotative vous avez des marques circulaire au sol c'est probablement pour plusieurs raisons (qui peuvent d'additionner)
1 les bords de lames étaient relevées et vous avez poncé ceux ci sans faire le fond
2 vous avez utiliser un grain trop gros
3 vous êtes resté trop longtemps sur la même place
4 ce type de ponceuse ne permet pas de respecter le sens des fibres du bois
possibilités restantes pour améliorer la situation présente (des photos seraient bienvenues)
1 repasser sur toute la surface avec un papier à grain fin et finir par une très fin (quel n° avez vous utilisé)
2 repasser comme je le faisait lorsque j'étais gamin (cela existe encore) en choisissant le grain en fonction de l'importance des défauts.
cela s'utilise debout en frottant avec le pied, d'avant en arrière et en changeant de sens à chaque lame
3 ou alors utiliser une ponceuse vibrante dans le meilleur des cas (toujours en respectant le sens des fibres du bois
4 pas de ponceuse à bandes dans votre cas (sauf pour dégrossir, mais il faut alors que le parquet soit vraiment en très mauvais état) ni de ponceuses rotatives
voila, je n'ai rien d'autre en magasin pour vous servir
perso, paille de fer et frot frot au pied (il faut déranger le tampon pour qu'il reste abrasif)
les très grosses marques peuvent s'éliminer à l'aide d'un racloir ou comme ma mère le faisant en son temps avec un morceau de vitre cassé (bien droit)
voilà, voilou c'est à vous de jouer
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 104
