Bonjour à tous
Pouvez vous me guider s'il vous plaît,je viens d'acheter une maison ou toute l’électricité est à refaire,j'ai un CAP d'électricien qui date de près de 30 ans,sans jamais avoir pratiqué le métier.
J'ai refais l'électricité de ma maison actuelle ou tout était également à refaire,je n'y serais jamais arrivé sans l'aide de quelques pros ici,et notamment de carminas,je reviens donc pour solliciter à nouveau votre aide"voilà pour la présentation :o) "
Il y a le tableau principal dans le garage et un deuxième tableau(fusible) relié au principal,voir les photos.
Que me suggérez vous de remplacer sur le tableau principal,ainsi que le nouveau tableau avec fusibles à remplacer par des disjoncteurs.
Sur ce tableau avec fusible dîtes moi si je me trompe,je pense que la phase en haut à gauche,arrive du 1er tableau et renvoi sur les phases à droites.
Je pense que le 1er Neutre arrive également du tableau du garage
Tous les neutres étant à gauche ,pensez vous comme moi que le rouge sur le numéro 6,n'a normalement rien à faire là ,et bien qu'étant un neutre il a été remplacé par un rouge (cause manque de bleu,négligence ou autre).
Merci d'avance
Claude
Sur le principal :
Sur le divisionnaire :
Mais pas certain que vous preniez le problème par le bon bout. Commencez par faire le recensement des circuits de votre future installation :
Ensuite, voir dans quels tableaux il se situent, de quelle puissance maxi, vous avez besoin dans chaque tableau.
Vous en déduirez le nombre de rangées, de différentiels, les disjoncteurs à prévoir, la section du ou des câbles de liaison...
Merci Carminas à nouveau d'être là,je prends note de vos conseils,et il est vrai que je dois prendre en compte le fait qu'en plus les interrupteurs et prises ne correspondront plus du fait que tout va être chamboulé dans la maison,mis à part les chambres.
Je me pose aussi la question à savoir si le mieux n'est pas de repartir avec le seul tableau principal,mais là il faut que je repense tout,comment passer mes câbles,en faisant un faux plafond,et des saignées, ?.
j'attends vos conseils vos idées,voir si ce que j'imagine peut correspondre,merci.
Claude
Je ne connais pas votre logement
Il n'y a que vous qui pouvez appréhender la meilleure solution pour le passage des circuits.
En rénovation, c'est souvent pratique de faire un tableau divisionnaire, car pas toujours simple de ramener tous les circuits au tableaux. Mais bon ce n'est pas une obligation et si on peut tout centraliser à un endroit unique, c'est toujours mieux.
Oui c'est certains je cherche la meilleure solution, je termine la démolition de certains murs intérieurs ,et je vais faire le point sur la répartition électrique,je pense effectivement que je vais devoir garder le second tableau.
Je regarde en fin de semaine prochaine,ou vont tomber éléments de cuisines( Four,lave vaisselle,réfrigérateur,hotte) ainsi que le lave linge,le sèche linge dans les nouvelles pièces à aménager,et je reviendrai vers vous pour faire le point,merci,bon week-end.
Claude.
Bonsoir à tous,bonsoir Carminas
Je suis toujours à casser des murs,décoller du papier,enduit etc....je n'ai donc pas encore attaqué l'électricité .
Quelques questions à la volée un peu désordonnées.
Vous me dîtes Mettre un disjoncteur au départ du câble vers le tableau divisionnaire de calibre adapté à la section du câble de liaison (qui me semble pas bien élevée),que faut-il comme section?
(c'est un disjoncteur de liaison entre le disjoncteur de départ vers le divisionnaire dédié?)
Je peux mettre un disjoncteur 40A 30ma si je n'ai pas plus de 6 kva ?
Je veux alimenter 6 volets électriques roulants sur le même circuit avec une boite de dérivation avec du 1,5mm2 en 16A ou avec du 20A en 2,5mm2,qu'en pensez vous c'est bon,ou avez vous une autre solution?
Les Disjoncteurs types A sont pour les machines à laver,lave linge,lave vaisselle...est-ce gênant de mettre d'autres appareils qui n'ont pas besoin de type A,à la place d'un disjoncteur type AC?
Merci,bonne soirée.
Claude
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire
Vous inspirer du schéma joint
Bien entendu
40A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer ou de cramer
Donc aucun problème si vous tirez moins et que votre abonnement vous empêche d'atteindre cette valeur
Par contre ce qui compte pour dimensionner, c'est le calibre maxi du disjoncteur EDF, pas l'abonnement qui peut changer à tout moment
Houlà, inutile de vous embêter avec du 2,5² pour des volets roulants qui ne consomment pas grand chose et qui fonctionne 2 fois 10 secondes par jour
Du 1,5² protégé par un disjoncteur 10A suffira très largement
Les type A et AC, ce sont pour les interrupteurs différentiels, pas pour les disjoncteurs.
La norme dit que :
Personnellement, sauf cas particulier, je ne mets que des type A, cela simplifie les contraintes de répartition, cela protège de manière plus large tout type d'appareil qui aurait des composantes de courant continu, cela anticipe une éventuelle évolution de la norme, cela ne coute pas beaucoup plus cher.
Bonjour Carminas
Merci pour ces éclaircissements,je fais le point avec tout ça et je reviendrais vers vous quand je vais attaquer l'électricité après la préparation,merci encore une fois,à bientôt.
Bonne journée.
Claude
Bonjour Carminas
Avec votre aide lorsque j'ai refais toutes l'électricité dans mon domicile actuel,j'avais mis un interrupteur différentiel type A 40A 30ma,et ça a toujours parfaitement fonctionné ,je n'ai qu'un tableau.
Dans mon nouveau domicile ,je n'ai pas d'équipements électriques supplémentaires donc je vais rester sur du type A 40A 30ma (si ce n'est les volets roulants,et peut-être deux ballons de 100L au lieu d'un ballon 200L actuel,mais un radiateur en moins).
Sur le principal : vous me dîtes
Mettre un disjoncteur au départ du câble vers le tableau divisionnaire de calibre adapté à la section du câble de liaison (qui me semble pas bien élevée) . Vous parlez bien du disjoncteur pas bien élevé et non du câble?
Sur le tableau principal ,Je remplace là ou c'est noté (inter général) par un interrupteur différentiel type A 40A 30ma, comme pour mon tableau divisionnaire idem type A 40A 30ma,c'est bien ça?) ou autre?
Y a t-il un intérêt, ou une interdiction à panaché dans un sens ou un autre un interrupteur principal/divisionnaire de type A 40A 30ma avec un type A 63A 30ma.
( j'ai la possibilité de récupérer un inter différentiel 63A 30ma, dans ce cas là je n'aurais plus qu'à acheter un inter différentiel qu'il soit 63A ou 40A).
Avez vous une idée de ce que à quoi servent les fils qui sont reliés au compteur linky ,et repartent au petit disjoncteur à sa droite,je n'ai jamais vu ça,et le gars qui est venu changer le linky qui était défectueux n'a rien trouvé à redire.
Ai-je le droit de les enlever si je m'aperçois que ça ne me sert pas?
Merci.
Claude.
Sur le principal :
- Mettre un disjoncteur au départ du câble vers le tableau divisionnaire de calibre adapté à la section du câble de liaison (qui me semble pas bien élevée)
- Si vous avez un abonnement supérieur à 6kVA, éventuellement remplacer l'interrupteur différentiel 30mA par un 63A type A
- Après vous parlez de refaire toute l'installation, donc sans doute d'autres circuits à ajouter. Mais sans connaitre leur nombre, leur nature et leur localisation, difficile de se projeter sur la manière de le faire.
- Tout refaire avec un interrupteur différentiel 30mA 40A type A et des disjoncteurs (16A pour les prises et 10A pour l'éclairage)
- Voir s'il est pertinent et possible de dédoubler certains circuits
- Effectivement il a été fait usage de couleurs non normalisées
- Ceux que vous conservez
- Ceux que vous modifiez voire refaites à neuf
- Ceux que vous ajoutez
- Ceux que vous supprimez
Bonsoir à tous
J'ai acheté un tableau de même marque que mon tableau principal ABB ,avec un inter différentiel 63A 30mma, (bien que je n'ai pas plus de 6kwa) ,je voudrais le mettre sur le principal ,et installer celui du principal sur le secondaire,pensez vous que c'est bon? (voir photo) comme il est ancien j'espère que j'interprète correctement à savoir 40A 0.003A ,qui correspondrait bien à inter différentiel 40A 30mma.
Sur le tableau (fusible)secondaire que je vais remplacer (voir photo),pouvez vous me dire quel neutre et quel phase,je dois relier à l'inter différentiel 40 A / o.oo3 sur mon tableau divisionnaire , même si j'ai une idée je préfère être rassuré par un avis de pro, encore merci .
Claude.
40A 0.03A correspond bien à inter différentiel 40A 30mA
Il faut mettre le différentiel à l'arrivée des fils. Sans etre sur place difficile à dire. Il faut tester au multimètre.
Mais sans doute le rouge en haut à gauche et le gros bleu le plus haut à gauche.
Bonjour Carminas
Merci pour votre réponse,je pensais comme ça pour l'arrivée phase/Neutre je vais tester comme vous me le dîtes.
J'installe mon inter différentiel en inversant je place le 63A 30ma au départ et mon 40A 30 ma au secondaire,c'est ok ?
Après avoir testé je mets mon rouge en haut à gauche et le gros bleu le plus haut à gauche,sur mon inter diff 40A 30ma .
La phase notée numéro 1 et 2, et le deuxième gros neutre en dessous de celui qui irait à l'inter diff 40A 30ma je les envoies ou?
Merci vraiment .
Claude
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
