Bonjour à tous
Pouvez vous me guider s'il vous plaît,je viens d'acheter une maison ou toute l’électricité est à refaire,j'ai un CAP d'électricien qui date de près de 30 ans,sans jamais avoir pratiqué le métier.
J'ai refais l'électricité de ma maison actuelle ou tout était également à refaire,je n'y serais jamais arrivé sans l'aide de quelques pros ici,et notamment de carminas,je reviens donc pour solliciter à nouveau votre aide"voilà pour la présentation :o) "
Il y a le tableau principal dans le garage et un deuxième tableau(fusible) relié au principal,voir les photos.
Que me suggérez vous de remplacer sur le tableau principal,ainsi que le nouveau tableau avec fusibles à remplacer par des disjoncteurs.
Sur ce tableau avec fusible dîtes moi si je me trompe,je pense que la phase en haut à gauche,arrive du 1er tableau et renvoi sur les phases à droites.
Je pense que le 1er Neutre arrive également du tableau du garage
Tous les neutres étant à gauche ,pensez vous comme moi que le rouge sur le numéro 6,n'a normalement rien à faire là ,et bien qu'étant un neutre il a été remplacé par un rouge (cause manque de bleu,négligence ou autre).
Merci d'avance
Claude
Rebonjour carminas
je suis sur le chantier j'ai un soucis le tableau que j'ai acheté fait 238mm de large et le tableau fusible que je remplace est de 120mm ,et il n'y a que 20cms d'espace est-ce que je peux rallonger tous les câbles (du même diamètre correspondant à chaque fois), j'espère que oui sinon il faut que je casse au dessus de ma porte pour avoir l'espace nécessaire,mais c'est très compliqué,merci
Claude
Bonsoir Carminas
J'ai commencé cette après-midi à penser l'installation ,j'ai donc maintenant le principal avec l' inter différentiels le type a A 63a 30 ma et le secondaire type A 40 A 30ma.
Sur celui que j'ai acheté avec le nouveau tableau type A 63A 30ma il y a une partie cuivrée sur phase et neutre,qui repartent sur les barrettes phases et neutres,que je n'avais pas sur le principal, à la place j'ai ce câble de phase ,ils ont voulu faire quoi? c'est un pont qui vient uniquement alimenter la barrette de phase?
C'est pour ça que sur le tableau de fusible que je remplace il y a ce câble de phase en haut à droite?
(Voir photos)
Merci d'avance,j'espère ne pas être trop confus
Claude
bonjour à tous
J'ajoute ce message,aux deux derniers pour lesquels je n'ai pour l'instant pas eu de réponse,je comprends il n'y a pas que moi en demande sur ce site :o).
J'ai installé mon inter différentiel j'ai placé le 63A 30ma au départ et mon 40A 30 ma au secondaire
Après avoir testé je mets mon rouge en haut à gauche et le gros bleu le plus haut à gauche,sur mon inter différentiel type A 40A 30ma .
La phase notée numéro 1 et 2, et le deuxième gros neutre en dessous j'en fait quoi c'est marqué répartiteur,ça veut dire qu'en quelques sortes ce sont simplement des peignes,comment câbleriez vous ça?
L'inter diff 63A 30ma est dans le garage,le tableau porte fusible est dans l'entrée,je le remplace en déportant le tableau divisionnaire l'inter diff 40A 30ma ,2m plus loin en rallongeant les fils.
Je suis scotché devant le porte fusible, j'attends vraiment vos conseils merci d'avance .
Claude
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
