améliorer isolation combles perdus - page 2
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
16/07/2026 à 12h26
16/07/2026 à 12h26
Je réfléchis aux moyens d'améliorer l'isolation de mes combles perdus dans ma maison achetée il y a quelques années.
Je me demande si ça vaut le coup de se lancer là-dedans, si il y a des résultats à en attendre, et si c'est faisable seul oui ou non.
La surface des combles doit avoisiner les 45m2, en forme de "L".
Il y a une trappe d'accès, qui mesure en gros 60 x 50 cm. Le plafond (le plancher des combles) c'est genre de la brique plâtrière ou du placo, je ne me risquerais pas à monter dessus. Je me bricole une plateforme pour aller nettoyer la VMC...
Je peux accéder à la petite partie du "L", où il y a le groupe VMC...
mais plus difficilement à l'autre partie à cause de poutres....
D'ailleurs comment ils sont fait les proprios précédents pour isoler ? Par insufflation ?
La toiture, c'est des tuiles.
Voilà, si vous avez des idées, conseils, mode opératoire... merci d'avance !
Bonne journée
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
29/07/2026 à 18h50
29/07/2026 à 18h50
Ben avec un souffleur à feuilles.
Non je blague, j'ai vu qu'on peut louer des machines pour souffler , fournies avec un tuyau. Ça n'a pas l'air bien sorcier mais ma difficulté est d'amener le tuyau au fond des combles, car il faut le tenir en hauteur et à l'horizontale d'après ce que j'ai compris. En  le traînant au ras du sol ça ne fonctionnera pas correctement.
Message(s) : 9687
29/07/2026 à 22h31
29/07/2026 à 22h31
Je comprends que ça coûte mais il serait préférable de laisser faire un pro qui passera par la toiture et étendra uniformément l'isolant avec le matériel qui va bien..!
Recouvrir l'existant posé en vrac n'est pas la bonne solution non plus. Il faut une couche uniforme pour être efficace.
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
30/07/2026 à 10h48
30/07/2026 à 10h48
oui je pense que tu as raison, j'aime bien faire les choses moi-même (parce que des fois, entre le temps d'attente pour les pros et aussi le résultat final pas toujours top...), mais quand ça s'annonce trop compliqué (quoique simple à faire) il faut s'en remettre aux gens du métier qui sont bien équipés.
en attendant je vais déjà isoler la trappe, ce sera déjà ça !
Visiteurs non identifiés : 50
