Explication schémas de branchement Altentic accu chrono système
Par Jeff_C
avatar - Jeff_C
10/10/2018 à 12h22
10/10/2018 à 12h22
Bonjour je viens d'acquérir un radiateur par accumulation. Je souhaite le connecter à RC un module Domotique z-wave et au fil heure creuse heure pleine EDF et simuler l'activation. De plus je voudrais connecté le ventilateur de chauffe avec un même module. pourriez-vous m'expliquer le schéma ci-joint. Merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
12/10/2018 à 01h02
12/10/2018 à 01h02
D'abord êtes-vous en monophasé ou triphasé ? car si vous avez le triphasé branchez-le impérativement en triphasé!
Concernant les équipements, de quel marque/modèle sont-ils?
Ensuite j'ai trouvé ce document ce document qui explique tout les raccordements possible, je comprend pas, votre Zwave vous sert-il uniquement à la mise en route des résistances la nuit et/ou bien au déclenchement de la ventilation?
En tout cas très bon achat moi-même ignorant ce système, je suis sur qu'il est de très bonne qualité Clin d\'oeil
Par Jeff_C
avatar - Jeff_C
12/10/2018 à 08h14
12/10/2018 à 08h14
Merci atlantic chrono système 073588 / 0225 110kg Puissance 2kw Alors je suis en mono. Sur un autre chauffage plus récent je connecter mon module z-wave (module pilotable par Domotique en on/off). je est connecter un sur entrée HC/Hp et lorsqu'il s'active il envoie du 220 et simule période HC. et l'autre sur le ventilateur, celui ci simule un thermostat, si nous avons besoin de chaleur il allume la ventilation. Et donc naturellement je voudrais faire pareil sur celui ci. Donc ou je connecte le la phase qui simule HC/HP et le ventilo ?
Message(s) : 9951
12/10/2018 à 08h27
12/10/2018 à 08h27
L'entrée HC c'est une phase en 230V
Si votre modèle z-wave produit cela et que vous le mettez sur la bonne borne, cela devrait simuler les HC
Attention, tout doit être sous le même différentiel 30mA
Par Jeff_C
avatar - Jeff_C
12/10/2018 à 15h23
12/10/2018 à 15h23
Il n'y a pas d'entrée HC (au crayon c'est moi qui l'ai rajouter sans en être sûr) Merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
13/10/2018 à 22h11
13/10/2018 à 22h11
Ce qui est sur c'est que la borne LE sert a piloter la restitution par les ventilos, ce que je ne comprend pas c'est pourquoi n'y a-t-il pas un relai trois phases au niveau de l'alim des résistance en série avec le thermostat N1...Ainsi les résistances seraient en route pendant les HC et s'éteigneraient lorque elles arriveraient à la température défini par le thermostat N1, je ne retrouve pas votre modèle "atlantic chrono" sur google mais j'ai l'impression qu'il ne possède pas de contact HP/HC, la solution serait alors de mettre un contacteur jour/nuit 25A avant l'entrée des résistances...
Par Jeff_C
avatar - Jeff_C
18/10/2018 à 08h59
18/10/2018 à 08h59
Bo. Voilà c'est brancher. Un module Domotique double un qui enclanche le contacteur j/n et un autre effectivement sur la borne LE qui enclanche le ventilo. Pour ceux que ça intéresse j'ai réussit à optenir la notice. Je la joints Merci problème résolu
Documents joints :
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
18/10/2018 à 23h28
18/10/2018 à 23h28
il me semblait bien qu'il y avait un contacteur pour piloter les résistances de chauffe
Tant mieux que vous ayez réussi Sourire
Visiteurs non identifiés : 13
